Замена муфты выключения сцепления - нужны советы.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Проблема в следующем. Примерно месяца два назад, когда завел машину раздался свист в районе КПП. При движении стали плохо включаться передачи. Подсказали, что полетела муфта выключения сцепления. Так как ехать надо было, то проехал всего 10 км. Сейчас собираюсь менять данную муфту. Нужны советы, что еще кроме муфты надо докупить? А то начнешь менять саму муфту, а там окажется, что надо какую-нибудь прокладку еще поменять. какие есть подводные камни при замене данной муфты?
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
ну засвистел выжимной подшипник на этой муфте.теоритически можно поменять только его.а так скорее всего понадобится кусок паролона чтобы сделать колечки для смазки муфты.если большой износ на фланце кпп то и его придется менять.осмотреть вилку на предмет изгиба и износа и трещин в районе яблока.осмотреть сальник первичного вала кпп так как она снята.ну и уж если времени свободного много можно снять колокол и посмотреть в каком состоянии сцепление.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
А свистит когда педаль сцепления выжата или нет? или и так и так свистит?
Если при нажатии, то симптомы похожи на заклинивший опорный подшипник первичного вала, что запрессован в коленвал. Отсюда и причина плохого переключения скоростей, т.к. первичный вал крутится теперь с коленвалом вместе и сцепление "ведет".
Галина Белова
2 Мар 2011
92
143
Ребята,какие Вы умные....!
У меня, после пробки, при притормаживании с выжатым сцеплением появляется скрип ,если пробка приличная то скрип довольно звучный.Недавно поменяла колодки ...В сервисе говорят всё нормально .Но если такой скрежет не может быть нормальным..
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Свистить, когда педаль отпущена. Стоит нажать и свист исчезает.
значит не выжимной свистит, а подшипник первичного вала. т.к. при отпущеной педали крутится только он(ну и ролики м\у ним и вторичным).
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
на моторах змз выжимной подшипник постоянного вращения и если при легком нажатии на педаль сцепления свист пропадает то это выжимной
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Советую комплект муфты фирмы VALEO, заодно поменяй и подшипник в маховике. Будешь крепить корзину, к маховику, не переусердствуй с затяжкой болтов. Они имеют привычку ломаться. Потом не совсем приятно их высверливать. Запасись новыми гроверами, когда коробку будешь крепить. Ещё можно сальники купить для хвостовика коробки. Так-как будешь снимать кардан, то может обнаружиться износ крестовин. Тоже под замену. Если подтекает рабочий цилиндр, то его лучше менять целиком, в сборе. Запасись тормозной жидкостью. Маслом в коробку. Лучше сразу поменять. Ребята уже написали про поролон. Кажется всё. ДА! Вспомнил. ещё нужна оправка, с помощью которой устанавливаешь муфту. Такая оправка идёт в комплекте VALEO. Ещё в комплекте выжимной подшипник. Если поставишь VALEO, то не пужайся, что педаль проваливается. Просто у этого сцепления самый лёгкий выжим. Что газ, что муфта - будет одинаково.
Добавлено через 9 минут 40 секунд
Галочка! Так это же хорошо! с умными приятно общаться! Задавай вопрос про скрежет, только поподробнее. Умные ребята ответят.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Дед Вова, спасибо большое за советы. Я бы с удовольствием бы все это сделал, но сейчас сильно ограничен в финансах. Денег на запчасти практически нет, а машина понадобилась.
24,193
Скрип во время движения машины? После полной остановки прекращается?
Если да, то это вопрос в раздел по тормозам. А если скрежещет и на месте - нужны ещё подробности: на какой передаче (включенной или нейтральной), насколько правильно работает КПП (не выбивает ли передачи, мягко ли включаются, нет ли посторонних звуков).
Возможно пора заменить сцепление целиком - в комплект как правило (но надо уточнять в магазине!) входит и муфта с подшипником.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Уважаемый Полковник2, оно конечно так, но как я уже сказал:
Вот и приходится по мелочам делать. Дайте немного из Попы выбраться финансовой, вот тогда полный ремонт сцепления сделаю. Я по тем же причинам вместо летней, использую зимнюю шипованную резину.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
HOMEP2212 , у вас проблемы с коробкой.
Добавлено через 5 минут 15 секунд
Выжимной можете осмотреть/покрутить/смазать ВДшкой сняв вилку привода сцепления без снатия коробки.Р.С Мне это помогло на 50000 км , после которых его поменяли на сервисе , когда движок снимали.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
У нас в Волгограде, сцепление VALEO стоит 5500 руб.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Дед Вова, я сейчас даже и в два раза дешевле себе позволить не могу. Развод, алименты, два суда с бывшей тещей, адвокаты. По карману не хило ударило.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
    79.4 KB · Просмотры: 27
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
а что это на фото?
Это остатки от вилки.
Добавлено через 12 минут 24 секунды
HOMEP2212 , при таком раскладе
сопоставив:
У меня педаль нормально ходит, даже скорее легче, чем обычно.
я бы в первую очередь проверил гидропривод (наличие тормозухи , рабочий ход штока (на рабочем цилиндре) , затем снял вилку и проверил состояние выжимного (покрутить рукой ), если косяк не обнаруживается - заводим движок без вилки , и если шум остался - значит это коробка.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
наличие тормозухи
тормозная жидкость в наличии и полный уровень.
значит это коробка.
Мужики, вы меня так не пугайте. Я же со всеми проблемами еще пол года на своей малышки не поезжу, если не больше.
