Замена лампочки на светодиод в кнопках
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
В одном магазине попалась гирлянда на светодиодах всего где-то рублей за 150. 120 светодиодов, 4 цвета: красный, оранжевый, синий и зеленый. После замеров напряжений на светодиоде каждого цвета, оно оказалось разным. Раздербанив гирлянду я получил 4 цепочки со светодиодами определенного цвета.
Так как подсветка клавиш в волге задумывалась разработчиками как зеленая (после стирания символа клавиши она становится желтой от лампочки установленной в ней), была отобрана цепочка с зелеными светодиодами.
Процесс выковыртвания кнопок рассказывать не буду, наверняка все с ним уже сталкивались.
Извлекаем патрон с лампочкой, отжимая защелку на патроне. Вытаскиваем лампочку. Затем с помощью часовой отвертки или чем-то похожим вытаскиваем клеммы.
Отламываем от клемм все ненужное.
Припаиваем резистор (я брал на 510 Ом, светик на 2.7 В) как можно ближе к светодиоду.
К резистору припаиваем короткую клемму патрона. Дальше пробуем аккуратно вставить в патрон (второй контакт светодиода может упираться, нужно его поправлять). Если не вставляется, нужно перепаять немного дальше от резистора клемму патрона. Если все хорошо, вынимаем и на второй контакт светодиода припаиваем вторую клемму патрона так, чтобы они обе были на одном уровне, если необходимо, то контакт светодиода можно удлинить остатками от резистора.
Можно еще раз померить в патрон. Если все хорошо одеваем кембрик (я использовал термокембрик и грел его обычной зажигалкой).
И вставляем в патрон, я вытягивал пассатижами за клеммы чтобы клеммы зафиксировались. Тянуть нужно аккуратно, чтобы не повредить клемму и не оторвать в местах пайки. Когда не лезло, вынимал и смотрел что мешает.
Когда все вставлено, проверяем от аккумулятора, чтобы светило. Саму кнопку после подключения к фишке проводки автомобиля засовывать не спешим, потому что нужно проверить, чтобы при включении кнопки, подсветка включалась. Если не светит, значит разбираем патрон и меняем клеммы местами (повернуть светодиод на 180 градусов), потому что светодиод зависит от полярности.
Натренировавшись на первых двух кнопках, остальные пошли быстрее.
Итого, грубо 2 руб за светодиод + 1 руб за резистор + прямые руки = 3 руб цена всего удовольствия.
В дальнейшем хочу убрать включение подсветки при включении клавиши, а сделать ее от габаритов, а символ включения клавиши вывести на приборную панель.
    217.3 KB · Просмотры: 316
    165.9 KB · Просмотры: 459
    331.7 KB · Просмотры: 467
    149.7 KB · Просмотры: 374
    201.4 KB · Просмотры: 472
LeXa1
1 Мар 2010
30
11
Фото в студию. И лампочек с патроном и результат!
Завтра вечером, не забыть бы только. Патрон думаю смысла не имеет фоткать потому что они один в один с теми что в приборке.
Добавлено через 2 часа 50 минут 39 секунд
И кстати для тех кто хочет поставить диоды в прборку, вы вкурсе что регулировать яркость обычным способом не выйдет?
LeXa1
1 Мар 2010
30
11
Вот собственно что получилось, извиняюсь за качество, камера в телефоне оставляет желать лучшего...
В приборку вставил белый диод на габариты, теперь днем очень четко видно что они включены даже на ярком солнце, остальные лампочки заменять на светодиоды не стал, тк подумал что будет слишком ярко и ночью будет отвлекать.
В клавиши печки и передних птф вставил белые диоды(на фотке они получились в зелень из-за камеры), в подогрев заднего стекла и задние птф красные. Клавиши с белыми диодами очень хорошо видно днем, красные же почти не видно не видно, но зато вечером выглядит супер)))
Цена вопроса 75 ру
PS В подогреве заднего стекла яркость диода меняется в зависимости от положения, в печке тоже немного меняется но не так заметно.
PPS так как на фотке диод плохо видно попытался изобразить схематично: серым - сама стекляшка диода цилиндрической формы, красным - пластиковый корпус, синим - контакты торчащие из корпуса
    50.4 KB · Просмотры: 142
    66.4 KB · Просмотры: 173
    90.4 KB · Просмотры: 176
    45.6 KB · Просмотры: 179
    6.3 KB · Просмотры: 120
    58.5 KB · Просмотры: 123
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Надо бы так замутить,что-бы при включении зажигания включалась подсветка печки,обогрева з.стекла,а то у меня тока стеклоподъемники горят.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Как только у меня появится свободное время я сделаю следующим образом: подсветку кнопок подключу от габаритов а индикацию включенности кнопок выведу на приборку на нижние гнезда, там порядка десяти не используемых гнезд. В них воткну светодиодную лампочку а на нее подам плус с кнопки а минус возьму с приборки и будет все гуд!
У самой приборки естественно тоже будет диодная подсветка!
rds
25 Мар 2008
556
360
Только учти такой момент: на приборке, при подаче на неё питания ( +) на некоторых гнёздах меняется полярность. Т.е. то, что звонилось как минус-становится плюсом. Сам с этим столкнулся, когда подключал индикацию обогрева стекла. Смотри по схеме приборки, там куча диодов.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Эх кто бы ещё подсказал мне. Хочу сделать чтобы когда включаешь габариты кнопки горели оранжевым цветом, а при включении одной из них загорались синим. может кто выложит подробный пост с фотоотчетом.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Пиктограммы скорее всего нарисую сверху приборки какой-нибудь темной краской или на оборот сделаю трафареты для пиктограмм и закрашу черной краской оставшееся место. Можно попробовать сделать пиктограммы из цветной прозрачной пленки (например красной) тогда все пространство будет светиться цветом выбраных диодов а значек красным цветом.
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Тоже заморочился такой подсветкой, сейчас пока подключено только от габаритов, но уже есть задумка, как реализовать сей девайс. Вобщем берём простой светодиод не яркий, и обпиливаем его (аккуратненько) напильником с одной стороны как на фотке
Далее берём яркий светодиод и обпиливаем его тоже с одной стороны
Далее светодиоды склеиваем, не забываем про полярность при спайке ножек, ножки которые на минус спаиваем вместе, а плюсовые по отдельности, красный простой у меня будет гореть от подсветки,а белый яркий при включении кнопки. показать не могу т.к. ещё не доделал, как доделаю сфоткаю и выложу!
    68 KB · Просмотры: 120
    62.9 KB · Просмотры: 111
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Ах да, забыл ещё написать, хотя тема обсасывалась много раз про сопротивление, но всё равно напишу делать всё равно нечего. На простой светодиод он 3-х вольтовый берём сопротивление 1ком а на яркий, он на 5 вольт берём 500 - 600 Ом
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
В силу своей ленивости купил 8 готовых светодиодов, по одному в каждую кнопку. Снял кнопки, заменил лампочки на св.диоды, запитал их габаритов и радуюсь уже нес-ко месяцев :)
Делать индикацию работы цепи пока не буду, мне и так всё понятно.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
А также не забываем про возможность перегрева кристалла из-за уменьшения объёма светодиода.
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
У меня сделано так. выключатель выключен горит в кнопке зеленый, выключатель включен - загорается красный. из деталей двухсветляковый светодиод мне хватило 40кд, баластное сопративление и диод типа КД 522. Так же можно использовать такую схему для отслеживания горелости предохранителей, вместо выключателя поставте предохранитель!
0_3e283_ffcbc5b0_M
Saf777
18 Апр 2009
242
135
эээм что то никак не допру, как красный загорается? Зелёный не гаснет + красный ещё загорается, итого наверное оранжевый получается. Или я совсем чёт затупил от жары, объясните плиз на пальцах как это работает?
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
Пока цепь замкнута - горит красный, так как ток через зеленый фактически не течет, падение напряжения на диоде VD1 не дает ему зажечься, как только разомкнешь чепь загорится зеленый.
Если на зеленом светляке падение значительно больше чем на красном можно не использовать VD1.
Спасибо Мановару с оппозита.
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Маленько не понятно с этим падением напряжения. Объясните поподробнее пожалуйста. Вот есть 2 светодиода (зеленый на 2,75В и красный на 1,5В). Можно их сделать по вашей схеме?
