Замена лампочек в приборке 3110
stg3110
4 Фев 2009
168
18
Всем привет такой вопрос сам не лазел поэтому и спрашиваю заранее чтоб ненакасячеть. в приборной панели лампочки меняются или нет, если да то как и какие. а то половина не светит, подскажите пожалуйста,заранее спасибо:rolleyes:;):(
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Re: замена лампочек в приборке подскожите
Я некоторые лампочки менял не снимая приборки (как на 3110). Тольки ловкость рук.
Лучше летом на улице и без рукавов.
SAD
22 Дек 2007
286
35
ПРОБЛЕМА!!!
Снимал торпеду (салон 3110) и когда собирал все обратно,то после установки заметил,что иногда загорается не вся подсветка приборов,пока по ним не ударишь.Я так понимаю плохой контакт,но не пойму где (между лампочкой и патроном или между патроном и приборкой.Кто-нибудь сталкивался?
Кто как решал проблему?Може какие контакты надо подогнуть и есть схема приборки???
Дело было в мороз и поэтому собрал пока так.... замерз весь.
SAD
22 Дек 2007
286
35
Ну если честно,то только догадываюсь,точнее ломаю голову на работе.Пока времени небыло заняться.Я сейчас работаю.(торговля работает не пятидневку,а в основном в выходные:(
Ну я думаю,что процентов на 90 контакты.:mellow:
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Кстати, вспомнил. Собственно, еще одна причина, по которой было принято решение диоды именно паять - там патроны для лампочек по осям не совпадают с отверстиями, через которые это дело светится, а поскольку диод имеет направленный свет, он бы светил бы куда-нибудь в недра обратной стороны циферблата. После пайки каждый диод аккуратно подгибал пинцетом, чтобы он светил точно в отверстие, для него предназначенное. В результате индикацию видно в самый яркий день, но ночью она совершенно не мешает - светит немного вправо и выше головы, а в машине на потолке имеется незаметный рассеянный свет. Точнее, левая часть под спидометром, с постоянно включенными ночью (фары, противотуманки, поворотники) зелеными индикаторами светит на потолок, а правая часть с красными индикаторами светит как раз в глаза и хорошо заметна.
По поводу подсветки - нет, не пятнами, все красиво и равномерно, от штатного практически не отличить. Но я специально не снимал зеленые светофильтры, в которые вставлялись лампочки подсветки, чтобы свет был рассеянный и не слишком яркий. Если делать без рассеивателей, то думается, линзу на светодиоде надо сточить, чтобы пучка не было.
Вышесказанное - о приборке 31029.
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Туда блин никаких диодов не напасешся B{ же там штук 20-25
А зачем все то менять? На подсветку только 5 шт., а лампочки контрольных указателей менять не вижу смысла.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Как раз из-за контролек и затевался - диоды понадежнее все-таки. А еще жутко бесил индикатор дальнего, который можно было разглядеть только темной ночью. Только повторитель оставил лампочным.
У меня на все ушло меньше 20, точно не помню, штук 17-18. По 10 рублей каждый. Не так уж и дорого.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
scot4
12 Фев 2009
тоже по причине неисправности некоторых ламп, снял приборку, заменил лампочки подсветки на светодиоды. свет субъективно ярче не стал, стрелки стали светиться голубоватым. про свет пятнами, о котором говорилось выше-пожалуй соглашусь, всё таки направленый пучок не туда по ходу бъёт.
НО! при установке приборки назад всплыл косяк, о котором я наверно в другой теме отпишу, но если кто знает -подскажите. Короче спидометр при включении зажигания кладёт стрелку на 200 и там лежит. колодки подключил правильно, все остальные приборы-датчики работают штатно. Что это может быть?
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
По поводу света пятнами... Вот что получилось у меня... Правда цветопередача на фото не совсем корректная.
    186 KB · Просмотры: 225
    144.9 KB · Просмотры: 198
Charles
21 Июн 2010
20
picture.php
Вот что получилось! только нижнее обозначения не горят!((( мож я полярность перепутал? никто не знает что это может быть?
