Замена крестовины рулевой колонки
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
Имеется люфт в крестовине. Ни разу не делал. Менять или отрегулировать можно?
Как правильно поменять данный узел? вижу две гайки - одна крепит на рулевом валу, вторая на рулевом механизме. То что посередине - неразборный узел? или кронштейны от самой крестовины как то отсоединяются?
Заранее спасибо.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Заранее спасибо.
Можно поменять крестовину, но не имеет смысла - узел в сбор стоит не на много дороже, по памяти 200р. А поменять просто - ослабить стяжные болты на концах узла, ослабить крепление рулевой колонки, вытянуть её из шлицов, стянуть крестовину с редуктора и поставить новый в обратной последовательности, запомнив положение рулевого колеса.
Реакции: SoF
серый787
15 Июн 2007
201
204
только там не шлицы а клинья( наподобии как у велосипедных педалей ), нужно ослабить гайки и их вытащить.
Реакции: SoF
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Прошу прощенья, точно. Это на УАЗе шлицы. Перепутал, поскольку недавно менял на Козлике.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Купил узел в сборе - 500 р.
Осталось выбить пальцы. Обстучи вокруг них, можно через мягкую проставку, а уж потом выбивай палец. Гнутся и ломаются на раз, резьбу замять тоже в легкую.
