Залил дизельное масло...Теперь думаю
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Доброго дня! После приобретения Волги 31029 встал вопрос о замене масла. Если верить старому хозяину, то мотор с капиталки находил примерно 20000 км. Лил он туда преимущественно М-8В (консервативный, однако:)). Давление по штатному показометру на горячую после дальних поездок ниже 2 кгс/см не падало, думаю, это хорошо (это уже мои наблюдения). На халяву достал 8 литров масла: дизельная минералка "ELF Perfomance Trophy DX 15W-40", производство Бельгия. Вроде внушает доверие. Вчера заменил, ликвидировав попутно маслорадиатор с текущим краном, фильтр купил ЛААЗ (Ливны). Пока не ездил далеко. Теперь сижу думаю, а не зря ли я его залил? Прошу совета.
P. S. Если мой пост не соответствует стандартам раздела, подскажите, где это спросить, поиск не помог. Заранее спасибо!
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
Это тонкий намёк на то, что ТНК г..но?
Просто мы таких экспериментов не ставили вот и хотелось у знать из первых уст:)
Дизельный ELF по ходу действительно обладает хорошими моющими свойствами, сверху визуально детали ГРМ "посвежели".
У нас такой же эффект дало масло "эссо", но что туда лил предыдущий хозяин не знаю.
. После перехода на 10W/40 окончательно пропала детонация, давление чуть меньше, но стабильнее при нагреве.
Ну так это понятно, если налить авиацонное масло МС-20, давление вообще зашкалит, но это же не значит,что авто летать начнёт;)
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Затронули тему работы бензинок на дизмасле, на что поделюсь своим неблагоприятным опытом пользования камазовским маслом М-10Г2к (причем хорошего качества) в своем вазике по молодости.По сравнению даже с автолом М-8В оно настораживало тем,что при отличном давлении на стрелке манометра масло на щупе практически не меняло цвета,только после 3-х тысяч слека потемнело и почти одновременно с этим двигатель начал сильно троить.Вывернул свечи-электроды и изолятор н всех свечах покрыты пепельно-серым шлаком (по щупу масло не уходило вообще и мотор не дымил).Спросил у мотористов и они объяснили,что дизельные масла имеют высокую зольность из-за большого количества щелочных присадок,которые в карбюраторном двигателе не работают и постепенно выгорают,коксуя золой свечи с поршнями и кольцами.Срочно были заменены свечи и масло с промывкой мотора,после чего проблем не наблюдалось,как и желания более экспериментировать с применением дизельного масла в бензиновом моторе.;) Знакомый заливал в Запорожца дизельный автол для тракторов М-10В2,свечи не коксовались (видимо по причине отсутсвия присадок),но черного гуталина под клапанными крышками было много.
С совеменными дизельными маслами,имеющими бензиновую спецификацию,таких проблем быть не должно.А вот чисто дизельные масла лить в бензиновый мотор (тем более не ушатанный) я бы не стал.
Добавлено через 9 минут 5 секунд
Отработка тоже смазывает,а помимо смазывания масло обязано еще мыть,охлаждать двигатель и не пачкать его продуктами своего старения.Ведь на группы качества масла в первую очередь и подразделяются обычно по своим моющим свойствам.
Причем тут свечи и масло?
Тем более ты говоришь что уровень масла не падал, т.е. жора масла не было, а следовательно, оно (масло) не попадало в камеру сгорания, а следовательно, высокая зольность никак не могла отразиться на свечах.
Да и вообще в исправном ДВС масло в камеру сгорания попадать не должно вообще, и жора масла быть не должно.
Так причем тут высокий TBN и нагар на свечах?
иру
11 Ноя 2011
184
Кальвин, в 80е годы я тоже лил в жигуля камазовское М-10Г2к .никаких повышенных нагаров на свечах не было.масло темнело ,т.е. мыло двигатель нормально,по вязкости и зимой и летом разницы по сравнению с М-10Ги внешне не замечал.проездил на нем лет 5 или около 100 ткм,капремонт делал на 180 ткм .никаких лишних износов обнаружено не было
Кальвин
29 Янв 2013
14
Уточню-по щупу ЗАМЕТНОГО ухода масла не было.Любое масло немного угорает,но в зависимости от зольности масла количество и состав нагара будет разным.И у меня после замены свечей и перехода на бензиновое масло (точно не помню какое-то ли жигулевское М-5,то ли автол М-8),таких проблем больше не было.Но нагар на свечах от камазовского был бело-серый,один в один как зола от костра.Сначала думал,что попал на этилировонный бензин,кое-как соскреб эту золу и залился до верху на другой АЗС,но к концу дня свечи опять были закоксованы.Моторист мне и подсказал причину.
Добавлено через 12 минут 2 секунды
Наверное масло было по качеству другим,хотя помню что 10Г2к к нам приходило обычно с Рязанского или Новокуйбышевского НПЗ,а они считалось хорошие масла делают.Во всяком случае дизеля (МАЗ-КамАЗы) на нем ходили нормально.А моему жигулевскому мотору 1,5 оно почему-то не понравилось,гораздо лучше он переваривал автол М-8В1.
