Проблема Заливает карб
Maksvi
15 Июн 2009
40
Заливает карб К-151 замена резинки игольчатого клапана ничего нидала поплавок тоже вроде в норме в чем проблема подскажите
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
Это именно клапан и только клапан.
Рекомендация: повторная переборка.
Обратить внимание:
1. Возможен налет в месте соприкосновения обтюраторного кольца иглы и муфты (Налет может позволять бензину проникать в карб).
2. Поплавок- может иметь повреждения, визуальным образом не определяемые.
Замени поплавок и иглу в комплекте с муфтой.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
на 151 карбе можно снять верхнюю крышку и покачать насосом вручную. будет видно в чем беда
Всё верно. Напомню лишь, что расстояние от уровня топлива до верхнего края крышки в момент перекрытия поступления топлива клапаном должен составлять 21мм.
Для контроля будет нужен штангенциркуль с глубиномером.
Для регулировки уровня нужно загибать (разгибать) язычок поплавкового клапана.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Прокладка под верхней крышкой карба случайно не резиновая? А то может быть и так. Поплавок упирается в деформированную прокладку и не перекрывает подачу топлива. Если да, то надо подрезать прокладку.
    39.8 KB · Просмотры: 21
    38.5 KB · Просмотры: 20
