Большая проблема Заклинило правую переднюю дверь.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Практически не вожу пассажиров, а если вожу- то жену с ребенком, а они обычно сидят сзади. А тут другу приспичило сесть именно вперед. Что ж- обломался. У меня дверь заклинило! Снаружи она сразу не открывалась. Но тут- не поднимается кнопка двери никак- как будто ее приварили, дергание руччки соответсвенно то же не помогает. Подскажите пожалуйста, как безболезненно- имею ввиду, не ломая- открыть дверь?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,937
19,976
1,375
А не связано это с сигализацией? Не активатор ли заклинил? А возможно, и обрыв какой в проводке к нему или коротышь, надо с проверки этого начать.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Кстати говоря, на задней правой тоже перестал работать активатор! А началось после ремонта сиги- она была залита, промыл, пропаял, заменил кое-что...
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,937
19,976
1,375
то можно как вариант попробовать отключить аккумулятор и попробовать поднять кнопку....
не думаю, что это поможет, он останется в том же положении
надо отсюда копать, что-то в цепи, именно с правой стороны
Проще разобрать нижнюю часть обшивки и своими глазами посмотреть что там.
какая машина? Из профиля или 3102? Если обшивки плоские, то надо попробовать подлезть.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Нестраненктож, найти провода котрые питают электромагнит, отсоеденить от сигналки и попробовать напрямую от аккума подать напругу...
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Был подобный глюк с активатором БРАНО. Дверь заднюю левую тоже не мог открыть. Делал так. Из салона аккуратно снял обшивку двери и открыл двери. Сиденья не мешали. Тока аккуратно, ч.б. не сломать обшивку. Обшивка дутая до рейстайлинга 2007 года. Активаторы заменил на САТУРНовские во всех дверях.
Этот вариант не пробовал, т.к. просто не пришёл на ум.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,937
19,976
1,375
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,937
19,976
1,375
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
То задняя, её можно снять, вынув сиденье, а у Автора передняя дверь, там сложнее...
Снимал не вынимая сиденья. На передних тоже не сложно, нужно только аккуратно, начиная с боковин, а потом низ, только положение тела при этом не очень удобно будет.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
На сарае дутые???
Да не сарай у меня, "02" обычная, ну фотки есть в галерее- вы чего?!
А "310221"- взял из надписи на старом Свидетельстве о Регистрации. На новом- 3102 просто написано. Щас поправлю профиль)))
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,937
19,976
1,375
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Может элементарно тяги выскочили из пазиков - проверить все соединения, крепления, шурупчики __http://www.redmotor.ru/gaz3110/375.html
3102__http://www.konsulavto.ru/acat/model74/group23.html позиции 45, 44, 46 , 47,48
Удачи
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Всем спасибо! Проблему решил. Вскрыл обшивку на месте, аккуратненько, оказалось- был заклинивший активатор. Поменял...
