менятьЧто делать с тормозным целиндриком?
менять цилиндр,прокачивать систему и ехать,тормоза это дело такое..а как до дома доехать?
снимаем пружинку на колодках,откручиваем трубочку тормозухи,снимаем цилиндр,ставим новый,прикручиваем трубочку,ставим колодки на место,сводим их и одеваем барабан,прокачиваем системуКак менять поподробнее?
Вариант что- бы доехать пережать шланг на мост, тормозить будут тока переднии.а как до дома доехать?
Можно подложить копеечку в цилиндр под трубку. Или банально передавить её.Снять трубку с цилиндра, если сломаеться то заплющить молотком, если открутиться норамально, то заглушить тубку. Ставил шарик от подшипника
Я имел ввиду при снятом барабане.Олег, В том то и дело что нажимал, а причина вся была в том, что резко шлепнул по тормазам, а тормозят только передние, я думал колодки, но колодки как видешь еще послужат
меняй цилиндр,он не такой уж и дорогой,да и вообще,такие вещи лучше менять парой.вот только что дальше?
не крои, меняй целиком и меряй барабан, если поршень вылез из-за его износа (барабана), то замена цилиндра не поможет. Не забудь померить и остальные барабаны.менять целиндрик или манжеты?
это почему парой? Это же не амморты.меняй цилиндр,он не такой уж и дорогой,да и вообще,такие вещи лучше менять парой.
согласен. WD-40 сначала пролить.тормозные трубки часто закисают и при попытке открутить их,ломаются,
И ничего хорошего! Просто повезло, что аварийной ситуации не было, непонятно, к чему эта бравада пофигизма...я в армии на уазике три месяца ездил с одним тормозящим колесом,пока всё же не созрел на ремонт тормозной системы и ничего!
А почему тормозные диски и колодки менять лучше парами? Наверное, чтобы работало все одинаково, я так думаю.это почему парой?
