Проблема Задержка в запуске
Пегас
5 Окт 2012
Машина 3110 двигатель 406
С утра когда машина холодная включаешь зажигание, насос накачивает. Далее поворачиваешь ключ в положение Стартер, что бы завести машину, НО она не заводится и вообще не подаёт признаков жизни, что бы она завелась нужно держать ключ в режиме СТартер около 30-40 секунд. И это постоянно на холодную машину, в течении дня заводится с пол оборота а вот именно с утра такая мулька. В чём дело? подскажите
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Пегас
5 Окт 2012
Pr9nik
17 Сен 2010
76
46
САШКО161, верно сказал,контактная группа замка,либо реле стартера,опиши поподробнее,лампочки авар давл,перегрева загораются хотя бы?
Пегас
5 Окт 2012
лампочки все загораются всё как положено .
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Тяговое не щёлкает, нет вообще никаких звуков
Тогда может и тяговое закисло...Проверь таким способом:пусть помощник держит ключ зажигания в положении "Стартёр",а ты в это время измеряй напряжение на тяговом,между маленькой клеммочкой и массой.В момент поворота ключа на "Стартёр" там должно появляться +12В..Можно и лампочкой обычной проверить,вместо тестера.Если там появляется +12В при повороте ключа - значит ищи неисправность в тяговом.Если там глухо - ищи неисправность в цепи до стартёра...т.е. замок зажигания,проводка к нему,реле стартёра..
