Срочная проблема Загорается лампа тормозной жидкости и охл. жидкости
TricK
29 Янв 2011
364
81
Может ли загораться лампочка тормозной жидкости+ СТОП и лампочка охлаждающей жидкости из-за того что машина стоит под углом в лево примерно 4 часа ? Уже 2 раза такое было, в первый раз проверили тормозную жидкость, она была в норме но я все ровно чутка долил, охлаждающая тоже в норме но и ее я чутка плеснул. Поехал с горящими лампочками и через минут 5 все стало нормально, и сегодня так же, и машина там же стояла, сегодня машина разогревалась минут 10 я в ней не сидел, потом сел смотрю горит всё поехал и она через сек. 20 погасло.
Думали сначала водой намочил так как дожди, потом дядя сказал что просто стоит в наклоне.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
= Это как бы машина )
<<<-наклон
Вот так в наклоне стоит
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
TricK, на бачках есть уровни (минимум в том числе). Вот нужно глянуть не близка ди жидкость к этому минимуму.
Если жидкости мало, но не ниже минимума, то может наблюдаться хаотичное моргание контрольных ламп, указывающих н нехватку жидкости.
Также, как вариант, если шли дожди, то могла попасть вода и просто замкнуть контакт, в результате ченго лампы и загорелись.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
наклон может влиять на лампу тормоза если уровень тормозухи низковат. у меня пару раз загоралась при резком торможении - долил до уровня и проблема ушла.
с температурой сложнее. наклон тут роли не играет. смотри датчик перегрева. он стоит в термостате. может контакт на него плохой, может сам датчик умирает.
<<<-наклон
в этой клинописи ничего не понял) ну и нехай.
з.ы. на термостате три температурных датчика. разберись сначала какой куда идёт.
TricK
29 Янв 2011
364
81
ИМХО наклон не должен влиять на загорание этих ламп. А ручник тут не замешан?;)
Не, ручник точно не причем.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Вся жидкость залита как надо.
Еще не только дожди но и лужи которые мне не обьехать в некоторых моментах, сегодня ехал по лесу а там лужа на луже буквально, дак у мкня даже радио шипеть стало, радио шипеть стало именно в луже и на обратном пути, тужа ехал все номр было.
Добавлено через 48 секунд
У меня тоже тормозуха как-то раз мигал, даже не раз при резком торможение, заливал и всё норм.
