Заглушка вместо номера
Gryanich
12 Апр 2007
18
Может кто-то подскажет где можно взять заглушку на багажник вместо заднего номера, желательно в Интернете.(г. Киев) газ 3110. За ранее спасибо.
    56.9 KB · Просмотры: 437
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
m21406, где можна взять такую как на фотке???
Авиатор
15 Май 2009
43
15
"Зализ" багажника 3110.
Технология такого тюнинга несложная. По месту отмеряется и отрезается стальной лист, его плоскости придается сферическая форма. Примеряем
Привариваем низ и боковины
Чистим и шпаклюем
Поскольку личинки с ключем больше не будет, делаем открывание крышки багажника на активаторе. На всякий случай дублируем тягу тросиком, который выведем незаметно в салон.
Накладка (в неё мы вмонтировали плафон освещения багажника) без проблем помещается на старое место
Автор DimaS
© .volga-gaz.nnov.ru[/url]
    32.2 KB · Просмотры: 42
    20.5 KB · Просмотры: 39
    28.1 KB · Просмотры: 36
    27.7 KB · Просмотры: 35
    29.1 KB · Просмотры: 35
    31.9 KB · Просмотры: 33
    29.9 KB · Просмотры: 59
    27.3 KB · Просмотры: 36
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
единственная проблема если потом владельцу не понравиться результат или хуже машину придеться снимать с учета в гаи а с таким абгрейдом возникнут проблему и что делать ? болгарка в помощь ? ( но смотриться красиво =) )
Авиатор
15 Май 2009
43
15
В дополнение к изложенному также можно добавить:
Установка электрозамка багажника.
Захотелось мне, что бы было, как у людей: нажал кнопку - багажник открылся. Дополнительно сделаем открытие багажника с брелка сигнализации.
Сделать это не сложно. Нам понадобится: соленоид (сейчас можно найти везде), 8 метров провода, кнопка открытия багажника от 10 семейства ВАЗа, реле, кусок тонкого металлического троса, паяльник, дрель и набор инструментов.
Начнём. Первым делом надо проложить проводку из багажника в салон. Прокладываем по полу, где идёт стандартная проводка, тянем внутри крышки багажника и выводим к замку. Далее собираем всё согласно схеме.
Собрали, теперь осталось поставить соленоид. Для этого намечаем, где он будет стоять. Ставить надо таким образом, что бы можно было соединить его шток с тягой (все необходимые детали есть в комплекте).
Тягу к замку от соленоида делаем при помощи тросика, что бы не повредить соленоид при закрывании багажника.
Подключаем к проводке (синий провод соленоида к массе, зеленый к "+") и всё.
Автор Kisliyy
    16.4 KB · Просмотры: 17
    27.4 KB · Просмотры: 33
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
ну парни давайте критикуйте +))) я закончил с попой
:drinks::drinks::drinks:
    256.2 KB · Просмотры: 74
    230.4 KB · Просмотры: 55
    449.5 KB · Просмотры: 50
    434 KB · Просмотры: 45
    434.6 KB · Просмотры: 38
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
Driver GAZ-31029, у меня друг снимал 7ку с учёта заставили его весь колхоз снимать тоесть бампера воздухазаборник наклеки на стёкла короче весь сельхоз тюнинг так что на счёт вставки тоже думаю будут то самое делать так как заводом изгатовителем предусмотрено другое место для крепления гос номера =)
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
vvf, ты имееш ввиду то что снизу чуть изогнуто ? так родная вставка и была такая я вокруг неё нечео не делал только середину залил пеной, за шпаклевал и покрасил.
А мне понравилось вдруг что снял поставил красную которая котофотом и всё
vvf
18 Дек 2006
102
58
140
Йа НиКиТкО, угу, не повторяет линию кузова. Родная вставка чёрная, там и не заметно в линию оно или нетНа родной вставке незаметно, а тут щель сразу бросается в глаза.
