Заглох в движении и больше не заводится
f.x
2 Июн 2007
92
Случилась такая неприятность: в движении вдруг крыса резко заглохла и все, больше не заводится. лампочки все горят как обычно, бензонасос жужжит, бензин есть. стартером сколько не крутил, даже намека на вспышки нет. Что могло так резко сломаться? датчик коленвала?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Давай так
Искра есть???
Дело в том что крыса совсем умереть может только если
1 неисправно ЭБУ или на него питание не подается
2 Неисправен даьчик коленвала
3 Обрыв ремня ГРМ
Все остальное только если чихать будет :)
Давление в рампе есть? Сними осторожно !с рампы форсунок конец бензопровода ( осторожно 4 атмосферы!!!!!)
Электропитание на эбу на панели предохранителей в салоне посмотри
Реакции: vlr
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Было подобное по зиме, помогало шевеление датчика коленвала(находится под стартером) , но помогало ненадолго, тогда поехал к гарантийщикам и заглох за 10 метров от их ворот, незнаю чего они там делали, но сказали что провод из клеммы отходил, но больше такой глюк не проявлялся.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
поддерживаю версию с обрывом питания в электричестве или обрыв ДПКВ кстати ДПРВ тоже может не дать завестись. в общем все датчики проверить. искру и желательно диагностику, что за ошибку скажет, если где то обрыв то сразу покажет
MetalliC
23 Мар 2008
4,473
1,866
655
BigBrother
25 Окт 2008
50
33
Была подобная ситуация. Приехал, ушел, пришел. Не заводится. Отключил сигнализацию.проверил все разьемы.Топливо. Подачу топлива.Искру. Возился часа полтора. Тишина.. Крутит но без вспышек. От нечего делать начал читать библию по волге и играться с предохранителями. В этот момент до меня сошло озарение что ни в одной из библий ни на крышке предохранителей нет реальной расстановки предохранителей. Выдергиваешь предохранитель топливного насоса, а он при включении зажигания все равно работает. А еще фишка в том что предохранители спокойно вытаскиваются двумя пальцами.Вытащив и вставив поочереди все предохранители получил работающую машину. Потом несколько раз повторялось, лечилось несильным ударом по панели в районе блока предохранителей. Потом просто взял отвертку и поджал все губки что бы были плотнее. А вот провода на блок предохранителей похоже ставят студенты практиканты :). Так что попробуйте.
