Заводиться и глохнет двигатель 405
maikl2007
24 Янв 2009
проблемы с запуском двигателя
всем привет!у меня такая проблем.Соболь 2008г 405 двигатель, электронный привод газа, с отдльной катушкой на каждую свечу.заглох на ходу методом тыка выяснил что сгарел бензнасос,после замены незаводится,схватывает и сразу же глохнит,подача топлива идет.искра на свечах тоже. :(
waraksin86
13 Дек 2010
Re: Двигатель 405 заводится и сразу глохнет
Всем огромное спасибо за советы.Все перепробовал но не то. В этот раз взяли уже на буксир и отвезли в обычный сервис.Предварительно дело вот в чем: как я говорил мне ранее замерили давление бензонасоса 4хорошо, но это только на ходу и под нагрузкой, а при включении зажигания давление сначала возрастает до 4 и сразу же резко падает до 1. Сказали всему виной обратный клапан.Будут сегодня менять надеюсь поможет
15,242
8,672
А потому что она не лучше 52-й.
Покрайней мере 71-я для Соболя работает хорошо, нет раскачки при прогреве, нет пропадания педали газа, ну и старый косяк первой прошивки раньше уже изменен - прекрашение подачи топлива форсунками при обгонах ( полный газ ), да и порезвее она.
7,911
3,803
Это "косяк" только 32 софта.
Это 22-го.А на 50-м этого всего уже нет.
Вот так выглядит но они бывают разные по номерам.
На 405-м с ЕВРО-3 ДТОЖ выглядит иначе - он там фирмы БОШ.
15,242
8,672
Сообщение от Royal257
У нас на 31-м пропадала:)
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Не ездил, не знаю, а 71-я вполне устраивает.
Теповоз
5 Дек 2012
Re: проблемы с запуском двигателя
Ещё могу добавить!Если евро-3 то на насосе, а если евро-2 то топливной рамке есть обратный клапан!!! Если он не держит, то двигатель будет заводится и глохнуть!!! Очень распространённая неисправность! Особенно на Евро-3!Не один раз лично сам видел эту проблему у своего друга особенно зимой! Хочу добавить я езжу на 405 ЕВРО-2 только на бензине!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Э-эээ! Это вроде не обратный клапан называется, а регулятор давления. Обратный клапан находится в самом насосе (в "моторчике"). Если сам насос качает исправно, то обратный клапан, по сути никак на работу мотора не влияет. Он влияет только на то, как быстро насос поднимет давление до нужного при кратковременной остановке мотора. При более-менее длительных остановках он всё равно стравливает.
Михаил58
4 Мар 2013
у меня блок двигателя 405, а головка 406 - гибрид. После смены прокладки, двигатель схватывает, но не заводится. На буксире не схватывает, на стартере схватывает, но не заводится. Ставил на диагностику, сказали что дело в цепи, но зажигание установлено по меткам, при прокручивании двигателя метки остаются на местах, как и надо. В чем дело, почему не могу завести двигатель?
7,911
3,803
Михаил58
4 Мар 2013
Если с ГБЦ ничего не делали(шлифовали,меняли клапана и т.д.),то скорее всего неправильно выставлены фазы ГРМ.
Метки вроде как по местам стоят, перепроверял
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Попробую, вдруг повезет
Обрати внимание на метку на шкиве коленвала.Она стоит на демфере,демфер бывает проворачивает.Т.е. меткой лучше использовать 20-й зуб шкива,установив строго напротив дпкв.
соболь 4х4
18 Мар 2013
Главная проблема 40524.10 Евро 3 - Катализатор, вернее его работа.
Купил в декабре 2011 с пробегом 19300. Машина выпуска декабрь 2008. После покупки заметил, что обороты плавают, машину кобасит пока не прогреется. Продавец меня два раза встречал на проретой пока не купил. Ну я сначала забил и она до апреля простояла в гараже. Была пока не нужна. Весну, лето, начало осени всё окей
С наступлением холодов начался расколбас. Обороты при прогреве скачут, в катализаторе стреляет. Если повезёт и заведёшь без выжатого сцепления и не набольшом морозце всё ок, но редко. Если с выжатым сцеплением, немного погреешь, а потом отпустишь - опять расколбас. А так раза три двиг глохнет (ЭБУ душит его со всей силы), пока катализатор не прогреется. Я еще думаю катализатор засрался из-за плохого бенза - теперь только Газпром, в Ярославле по крайней мере.
Последнее время вообще машина стала глохнуть на дороге на скорости. Или например остановишься на светофоре,
катализатор остынет, а двиг больше 1500 оборотов на любой передачи не набирает, да и эбу его душит - педаль в пол и ноль эмоций. А на ходу бывает еще двиг как сумашедший дергается при наборе, а его опять эбу - вобщем не езда. В итоге приходилось либо на светофоре на холостых стоять с 2500 оборотов, либо если на дороге застигнет - съезжать на обочину и прогревать катализатор на холостых.
Я думать, что делать ... По форумам, короче прошивки всякие, докатка ...
От прошивок отказался по одной причине - в Ярике нормальных , ну там 72 например никто не ставит - не нашёл. Остальные делаются из заводских методом ампутации, без испытаний на стенде. Читал как двиги после таких клинит. На форуме чиптюнеров один написал: "Это всё потому, что реально могут сделать всё правильно 2-3 человека, но и их прога должна быть испытана". В сервисе у нас как раз левую мне хотели прошить. Я решил не испытывать судьбу
В итоге я решил докатку купить, в этот вторник как раз в москву на выставку, ну и в микас- сервис заехал.
Самое что прикольное в Ярославле про Докатку в магазине не слышали, типа ЭБУ с цифрами на конце артикула 02 в наличии, а 02D - не слыхивали.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
соболь 4х4, Не знаю как на соболе, у меня Волга с 40525Е-3г.в сентябрь 2008 Так вот при наступлении холодов после ночной стоянки авто заводилось только с педалью газа .По гарантии ничего сделать не могли( правда по очереди все поменяли: педаль дроссель ДМРв даже мозги сам в магазине на 1 день брал)Потом на форуме АВТОНАВИГАТОР дали номерочек одного спеца и он за 2 приема все наладил( какую прошивку или еще чего нибудь, я не знаю) но уже 5 год проблем с запуском при любой температуре, все ОК. А про катализатор он ни слова несказал, и не доставляет:rolleyes:на сей момент пробег 132000 катализатор пока хлопот(ТЬФУ3 раза)Мне потом с гарантии мастер звонил ипросил номнер этого мастера(приходили 2-3 Волги с такими же проблемами. Катализатор здесь не причем!
Реакции: vlr
7,911
3,803
Да не докажите вы ему!Он же докатку купил,пусть радуется.Я вот тоже когда-то покупал такой ЭБУ в качестве проверочного.Да продал уже за ненадобностью.Щас прошивок на 11ЕТ "понаваяли" на любой вкус.Хошь ЕВРО-2,хошь ЕВРО-0.Работают хорошо,проверены временем и клиентам дешевле обходятся,чем покупка докатки.
15,242
8,672
В первых прошивках били косяки. Соболь с февраля 2008-го года, особых проблем не было, только на первой прошивке провал при разгоне, на другой зависание оборотов, после установки 53-го ПО косяков по этой части вообще нет.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
vlr, Я когда у меня были проблемы с холодным запуском. дозвонился до микас-сервис и объяснил причину, то в начале обрадовали, мол приезжаайте перешьем, а когда уточнили,что у меня волга, то отказали, сославшись на то, что 05( я так понимаю) прошивка с завода, а других на тот момент у них небыло. Помог частник, правда за 2 приема. Машина резвее побежала, меньше расход бензина и главное запуск наладился. Я потом хотел у него ради интереса( через 2года)сделать диагностику, но он с его слов перестал этим заниматься.
