Жигулевский масляный фильтр на 402
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Слышал что можно поставить,и в дальнейшем легче менять есть ли ссылки и описания как ето можно сделать?
Витас
19 Авг 2007
633
593
Если речь идёт о 402-м двигателе, то продаётся специальный переходник. Откручиваешь старый фильтр с площадкой, прикручиваешь всё новое - и вперёд!
Слава106
5 Окт 2007
139
113
155
При покупке повнимательней посмотри на качество литья, микропоры и литейные переходы недопустимы т.к. много тонких стенок с относительно большой площадью.
Сергей3s
1,236
908
Не замарачивайся фильтрующий элемент проверен временем и довольно надёжен и неприхотлив овчинка выделки не стоит.
Добавлено через 14 минут 1 секунду
:yes4:
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
:yes4:
У меня с него сопливит :girl_were
Hawk
27 Июл 2007
133
34
При покупке комплекта внимательно смотри на качество изготовления маслоподводящей магистрали. Иногда она бывает сварена малость криво и не уплотняется ни под каким видом ни какими средствами. Я при капиталке движка на это налетел, так пришлось трубку эту менять. А в остальном впечатления от замены только положительные. Места под капотом стало больше, доступ к бензонасосу лучьше, да и фильтр менять проще....
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Переходник стоит у меня уже давно.Рад и счастлив,а то как вспомню процесс замены в заводском варианте так вздрогну.И нет смысла ставить именно "жиговский"-он мал для нашего объема прокачки.Давно есть фильтры для 406-го,только не покупай длинный-не сможешь поставить из-за нехватки места
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Ну на что уходят эти 3 минуты?
Ну... наверно с 3 минутами я загнул.... секунд 20 нужно что бы вытащить элемент из стакана.... :)
Короче предлогаю как нибудь провести соревнования....по скорости замены ФЭ.:crazy:
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
По моему разница в следующем.
Жигулёвский фильтр: открутил, закрутил новый.
Штатный: открутил гайку, вынул вставку, поменял шайбу болта крышки и прокладку под крышкой, слил остатки масла из стакана, протёр стакан, воткнул новый фильтр, закрутил крышку.
ИМХО Первый вариант проще.
