Еще раз "Закончился бензин-не заводится"
Evgen2
23 Мар 2007
327
470
Проблема получилась такая-вечером поленился заправиться(как обычно на авось понадеялся) ну и в проехав 500 метров в сторону заправки ВСТАЛ...:( -пошел обратно в гараж достал метал. канистру,дождался первого зашедшего в гараж-съездил за бензой(15 л) залил-ноль...Ну короче долго рассказывать что делал(все делал не правильно) не заводится- а по звуку слышно что бензонасос работает в сухую,позвонил товарищу-на веревку и с толкача...катали минут 15-ноль...:(...Притащили машину к гаражу т.к. возможностей починить гораздо больше-и начали разбираться-1,-система-до фильтра сухая 2,-попытался снять сам бензонасос-геморой полный-ничего не откручивается(даже после очистки щеткой и смачивания шпилек и хомутов спец жидкостями и керосином).3,начинает работать голова...:)4,Выяснилось-самотеком система до насоса заполнится сама не может-насос находится выше уровня бака-а пустой не создает давления-значит он не сломан(насос)5,Покурили-еще подумали-и сделали.
Короче у кого подобное случится-в ближайшую аптеку покупайте самый большой шприц(еслия не ошибаюсь он называется ЖАНЕ) отсоединяем шланг до фильтра выс давления вставляем в шланг шприц зажимаем хомутом и в себя пока не пойдет бензин-ВСЕ как примерно было подсчитано-ушло на это минут 15 при условии что шприц в багажнике-а пока дошло 4,5 часа.....Машина 3110-406двиг бензонасос на днище
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
Была у меня така история. Как вспомню - так вздрогну.
Но вылечилось все несколько иначе. Ослабил хомут на трубке после фильтра тонкой очистки. Несколько раз включил и выключил зажигание. после чего попытался снять трубку. Как тока бензинчик брызнул надел его на место. после чего - двигун завелся с полоборота.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
при исправном бензонасосе все очень хорошо прокачивается,
как я понял у тебя 402 дв.
Ставь бензонасос Пекар(только не подделку) и будешь в шоколаде.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Нет это для Evgen2 пока я писал ты уже ответил,
Ошибся немного там образовалась воздушная пробка и ты самый лучший выход нашел.
У меня на 402 такая же бяка была, только бензонасос был плохой и воздух не прокачивал.
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Mishustic
22 Янв 2007
373
153
мне кто - то говорил, что на инжекторах любых а/м (отечественных и иномарках) нельзя допускать, чтоб бензин закончился, т. к. это чем чревато для двигателя. Если это так, то почему?
Evgen2
23 Мар 2007
327
470
Да в принципе на любых двигателях это лучше не допускать-один из основных минусов это то что вся грязь залезает в систему-но блин бывают обстоятельства :) как у меня предположим лень...:)
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Бензин на многих насосах охлаждает его и мазывает, недостаток бензина - укорачивает срок его службы.
И просто насосы без бензина работают с повышенными нагрузками, опять же ресурс сокращается...
У меня на 406 если бенза мало (лампа горит стабильно), то бензонасос воет как пылесос, а если достаточно то тихонько жужжит...
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
ну в твоем-то случае как раз все понятно - если насос погружной, то его звук гасится луцом, а када луца мало - то звук работы насоса раздается в баке как в театральной зале :)
