isc
- Регистрация
- 5 Авг 2009
- Сообщения
- 845
- Реакции
- 500
- Баллы
- 215
31029
в моем случае при полностью прогретой машине стрелка была едва в начале штриховой зоны.
для проверки подключаем вместо термодатчика резистор, сопротивлением 55-62 ома (между проводом от термодатчика и массой) прибор должен показать 120 градусов, стрелка в конце красной шкалы.
у мну показал сильно меньше - вывод датчик в норме, врет прибор.
снимаем разбираем смотрим...
в моем приборе стрелка провернулась на оси.
в этом случае
собираем схему проверки из мурзилки (достаточно только вышеупомянутого резистора) пальцем проворачиваем стрелку в нужное положение 55-62ом -120 градусов-конец красной шкалы.
фиксируем стрелку к оси малюсенькой каплей суперклея. собираем ставим. радуемся.
в этом случае
