Дырки в пороге.
ESSSR
1 Окт 2008
61
27
Сегодня мыл машину. Заметил гниль сбоку внизу порога. Ткнул ключом, он провалился внутрь. Образовалась дырка. Некрасиво, ужас. Раньше были вздутия краски в этих местах. Под краской прогнило. Как заделать эти две большие дырки и чем? Так вроде пока гнили мало. Машина с виду вся горит, а внизу сбоку порогов 2 дырки. Выручайте советами, други.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
ESSSR, вполне вероятно, что кроме дырок на наружной части порогов, сгнил и короб и усилитель. Надо изучить со стороны днища.
А заделать можно монтажной пеной + шпатлевка. Мне такой сюрприз был сделан предыдущим хозяином =))
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
ESSSR, лучше так не делать, через год отвалится еще большим куском...
Может декоративную накладку лучше одеть?
Хотя другой вариант - переварить пороги, стоить не дешево =(
TUNER 42
16 Июн 2007
14
115
Если в остальном пороги целые, то маленькие дырки можно заделать стеклотканью и эпоксидной смолой! или шпаклевкой с стекловолокном. ну и конечно предварительно удалить оставшеюся ржавчину!
ESSSR
1 Окт 2008
61
27
так декоративные накладки вроде сверху порога накладываюся, а дырки у меня сбоку под порогом или дверкой как бы.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
А где стеклоткань или шпаклевку с стекловолокном, где купить можно? Не видел такого нигде.
asp
29 Сен 2008
1,663
в автомагазине. я покупал body, с ней отдельно тюбик с отвердителем. вещь убойная, но ложится неровно, это ее особенность и твердеет за несколько минут. пока окончательно не затвердела, можно быстро подрезать неровности, потом затрахаешься выводить, она становится каменной. я ей подиумы под динамики снаружи вывел, т.к. по назначению удалось использовать лишь однажды и в малом количестве
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
ИМХО такого не бывает. Если только кто-нить краску не посдирал местами.
Я когда срезал старывй порог - увидел что он сгнил изнутри, а снаружи была маленькая дырочка одна...
TUNER 42
16 Июн 2007
14
115
У меня было такое: чуть чуть проржавело вокруг отверстий под молдинг на пороге (24 ка) в остальном порог целый, конечно не видно что там внутри, но порог живой и не каких проблем не наблюдается:)
Отдельно стеклоткань продается в строй магазинах и эпоксидка там же "ЭДП". Но если отверстия не большие то можно обойтись шпаклевкой "волосянкой". отлично прилипает к "подготовленной" поверхности и очень прочная!
fenotip
4 Апр 2009
Пороги в последнее время - моя страсть :(
Узнал сколько будет стоить ремонт в Питере: работа 13 000 + стоимость материалов от 4 до 6 т.р.
Следующие на очередь по гниению и тлену уголки дверей, если есть возможность усиливайте сейчас!
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Болгаркой мило дело. Насадка со шкуркой творит чудеса. Я прошлым летом заделал дырку с копейку около стыка с задним крылом, да так увлекся, что стык этот замазал и вывел. Стараюсь каждый год нигрол по пол-литра на порог лить поэтому домкрат штатный можно использовать пока.
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
мда.. пороги - очень больное место. У меня тоже дырявые, дыры нормальные прям... В кач-ве бюджетного варинта купил пластиковые облицовки. С получки заделаю всё там нахрен.. Дыры останутся, но это пока не критично :)
Nike2410
18 Мар 2009
150
27
Если порог не переваривать целиком, то берёшь вырезаешь кусок сгнивший, делаешь заплатку, к ней привариваешт пару болтов, заводишь изнутри, провариваешь, зачищаешь и шпаклюешь - крутотень получается! =)) Только самая запара сделать правильный изгиб, но это тож поправимо - берёшь намазываешь побольше шпаклёвки и не шпателем ровняешь, а каким-нибудь уголком или доской проходишь сверху вниз- получаешь правильный изгиб! Потом зачищаешь, красишь и получается ваще конфетка! =)) Только перед тем как шпаклевать посмотри - не торчит ли где сварка... Чтоб не выперало ничё... А под шпаклёвку, кстати, очень советую промазать(ну и потом подзачистить слегка) кислый грунт - чумавая штука! Просто убийца коррозии! Я им всё просто промазываю! Никакого вреда металлу! Только ваще по идее сверху надо ещё специальный грунт изолятор... И штука эта кстати не очень дешовая... Но она того стоит!
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
Да уж, ну и цены, с такими ценами дешевле самому купить бу полуавтомат, маску и расходники, еще и сам варить научишься и другим будешь за деньги помогать:)
А двери и уголки капота усиливай не усиливай - бесполезняк, на 105х 2004-2005 годов уже цветут в полный рост
ESSSR
1 Окт 2008
61
27
Дырки ржавые. Надавил посильнее отвёрткой. Гниль-насквозь. Провал. Расковырял до нормального железа. Чють попереживал, потом понял что это железо и нет ничего вечного. Нашёл дома какую то ленту самоклеющююся, осталась после установки пластиковых окон. Она влагу внутрь не пропускает а наружу выводит. Прилипает мёртво. Дождя не боится, проверил. При желании чею ленту заплатку можно отодрать. Так и езжу. Уже привык. Переварить пороги у нас в Брянске стоит 8 тыс с коробами усилит и тд но без краски. Пока вроде рано менять. Ещё годок покатаюсь, а потом переварю и всю покрашу. Много я сделал ошибок так поступив?
dema7
29 Окт 2008
24
Надуешь пены потеряешь еще больше,самое оптимальное что советуют коллеги это заплатка или замена порогов,сам свою брал с пеной в карманах багажника,карманы погибли,пришлось варить.
