Дребезжат стекла с переди когда оно приопущенно
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Добрый всем день!
Такая вот у меня проблема, если обсуждалась не пинайте сильно а просто ткните носом в тему.
Проблема в следующем - когда стекла приоткрыты они дребезжат на кочках, если после того как откроешь а потом немного вверх поднимешь то дребезг прекращается. как можно вылечить, снимал обшивку и не нашел что там можно подкрутить кроме крепления стекла к тяге...
кстати у меня еще одна проблема :( в передней правой двери, стекло на половину открывается с легкостью а потом заедает, проходит половину и нормально, шустро идет дальше... с этим то что можно сделать?
и еще вопрос, видел что можно направляющие смазать какой-то смазкой, можете поподробнее написать как это называется...
все это про новый салон в 105 волге :(
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ответ: Дребезжат стекла с переди когда оно приопущенно
Смотри направляющие...я поджал, вроде прекратилось.
Симтомы точь-в-точь были...только стекло после аварии заедать стало, направляющую оторвало - приварил...работает тьфу х 3...
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
Смазка-спрей силиконовая. В балончике как лак для волос.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Она же ВДшка...
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
мы не ВД-шкой пользовались. Ярко-синий высокий балон с желтыми надписями. Выйду с работы, залезу в машину - спишу название.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Смысл, видимо, тот же...
Denis3110Ugra
25 Май 2009
20
Это еще может быть сырая резина в рамке. У меня стояли заводские стекла передние боковые, ТО не прошел - тонировка, поставил новые чистые в старую резину - стало дребезжать. Если покрепче окно прикрыть дребезг проходит
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Силиконовая смазка это нечто другое, никак не ВДшка, но это не панацея, надо снимать обшивку с двери и смотреть, там изначально все так по хамски сделано, что нужно как всегда "доработать напильником". Болты вкручены кое как, все расхлябано, жгуты протянуты как попало, рубаются стеклоподъемниками на раз, направляющие криво установлены, короче надо руки приложить, там по мелочи все, но из мелочей проблемы и лезут.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
сниму обшивку,подними,опусти стекло и там,где заедает просто отожми немного(без фанатизма)края салазки(самое простое плоскогупцами),по которой ходит стекло и ты удивишься,как легко стало опускаться,подниматься...
