Не так давно менял диск и вот.... Вроде и весна уже-а я всё попадаю с зимними буксами
Вчера вечером по трассе подьезжая к своему поселку увидел на трассе Газель(ну жалко стало-на улице не май, мужик на аварийках)ближе к теме-у него полетела коробка и я его тащил км 12 до ближайшей кафешки, потом подьезжая к дому очень долго и сильно буксовал в снегу.... Еле выбрался из очередной ямы, и вот под конец сцепление стало вначале ватным, а потом и совсем пропало. на стартере еле - еле заехал во двор. С утра попросил помощника(жену) покачать педалью-сам смотрел под машиной. Рабочий работает, шток , вроде нормально ходит. Ну думаю , вилку погнул. ерунда 10 мин на замену. Снял вилку, сравнил с новой(лежит про запас) никакого изгиба.... Далее - хуже... на корзине по центру(где сходятся лепестки) есть кольцо, оно изогнуто(было), получается при нажиме выжимного, пока он всей плоскостью нажмет на кольцо, кончается ход штока.(не знаю понятно ли описал). Посветил внутрь корзины фонарикомвобщем , снял коробку, сцепу.. диск под замену однозначно.... На фото видно. По корзине не могу понять- когда снял вроде все нормально.... Никаких перекосов -ничего. Звонил знакомому мастеру на СТО, по телефону обЪяснил картину, тот выдал мысль, что корзина при нагреве перекосила, и под замену корзину полностью с диском.
Запчасти завтра из города привезут.... Вот вопрос....я понимаю что на фото(с телефона) не понятно, на вопросы отвечу..... Что же корзину менять-или эта пойдет-поедет.....Снимать лишний раз коробку+100 км до нормального магазина+ яма отсутствует..... Вобщем как-то так.
Мэтры....! Что посоветуете?
Только дошло, прошлый раз-перед заменой диска, ездил-вообще диск был стерт наглухо, только колбасило при трогании. Почему сейчас передачи не втыкаются не пойму. Изучаем форум..
