Срочная проблема Делать сход развал или нет
denik545
27 Окт 2010
60
Залез в яму ии увидел что спраава на рулевой палец 5 мм не достаут до обода диска а с другой стороны сантиметра полтора. был нна сход развале мастер помотрел сказал погнута сошка справа/ сантиметром померял тяги слева 37 см справа 36 смЁ сказал заменить это рычаг кторый крепится к ступице двумя ботами а третий держит палец/ ни куда не тянет при этом хотя ризину вроде как внутрь подъело чуть чуть, хотя резина с друой машины посталена была и прошла на новой тысяч 4/
подскажите что делать
denik545
27 Окт 2010
60
Нет сказали заменишь рычаг поворотного кулака и потом на сход развал. Но я боюсь что пусти туда после завода человека делать развал и все будет ппц, жалоб то у меня нет - не тянет, резину не жрет. наверное аставлю все как есть.
Жду еще ваших мнений.
Добавлено через 7 минут 6 секунд
вот этот рычаг позиция 17 http://www.konsulavto.ru/acat/model397/group9.html
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Развалом там не "пахнет" вообще, по-этому кто говорит, что надо делать развал - бодро отправляйте в сад.
Для справки: развал на волге регулируется металлискими прокладками, подкладывая их под болты оси вержних рычагов (поз. 7, где два отверстия).
От погнутости поворотного рычага, может измениться только схождение. Как его установленного на месте погнуть и не затронуть ни одну деталь рядом - не представляю. Скорее всего так сделал предыдущий хозяин (просто перепутал деталь). Проверьте самостоятельно схождение по мануалу и оставьте все как есть.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=56049&highlight=%F1%F5%EE%E4+%F0%E0%E7%E2%E0%EB
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29993&highlight=%F1%F5%EE%E4+%F0%E0%E7%E2%E0%EB
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=24893&highlight=%F1%F5%EE%E4+%F0%E0%E7%E2%E0%EB
И таких тем немеряно по запросу в поиске "сход развал". Сначала ознакомтесь с темами где эти вопросы уже обсуждались, если не найдете ответа можно продолжить любую из старых тем. Тема закрыта.
