Дв. 406 на 31029
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Всем привет, интересует процесс установки дв. 406, взамен 402, на 31029, что нужно переделывать в подкапотном, проводке, выхлопной системе, какие запчасти?? Заранее спасибо!!
PS: Если повторяюсь, сильно не бейте, поиск ничего не дал!
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
А стоит ли игра свеч. Придётся значительно потратиться:необходимо будет срезать или переносить укосину правую(по ходу авто), менять полностью проводку под 406 мотор, выпуск переделывать, устанавливать ЭБН и соответсвующие фильтры, менять бак, устанавливать ЭБУ....Пока всё, что вспомнил.. Радиатор лучше поменять..
фотки c GAZCLUB
Плюс ко всему переоформление двигателя в ГИБДД (иногда бывает сложнее это сделать, чем переставить двигатель):):)
vadim26
1 Сен 2009
135
Если есть двигло,минимум 30000р, умение делать самому всю электрику, найдешь кто подправит укосину - то дерзай.
Примерный бюджет:
1. Двигатель с навесным от 15000р.
2. Колокол для змз 406 от 1000р.
3. Электровентилятор 1600р.
4. Подкапотная проводка для инжекторного двигла 2500р.
5. Выхлопная система 3110 4500р.
6. Электробензонасос 1500р.
7. ЭБУ 4500р.
Добавлено через 8 минут 50 секунд
maxim9999, менять бак то зачем ?
vadim26
1 Сен 2009
135
xxil
3,710
5,187
725
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Движок нашел, продают за 18000 вместе с колоколом и мозгами, вопрос по проводке - нужна проводка с мозгов на все датчики и питание самих мозгов?? подушки двигателя переделывать не нужно??
vadim26
1 Сен 2009
135
Нужен моторный жгут на все датчики.Подушки надо от газели с 406.
Выложи на форум полное обозначение ЭБУ и тогда поговорим более конкретно.
Kit88
12 Июн 2008
124
183
Господи что вы тут пугате то всех?
Микас подключаеться 5!! проводами!! и все! ( +, -, бензонасос, замок зажигания, чек енджин лампа) и еще доп колодка на датчики температуры и масла, их вообще просто подцепить к штатной проводке. не сложнее чем сигнализацию ставить...
Про укосину я уже писал в своей теме..
