Дв. Крайслер на ГАЗель/Соболь.
hunter55
9 Авг 2011
37
67
Привет всем! Беда!!! Встал у ласточки моей мотор 405. Есть мотор крайслер на волге, отдают двигатель, коробку, мозги, косу от мозгов на двигатель, панель приборов. вобщем все, что под капотом. Дак вот вопрос: встанет ли мне этот двигатель в ГАЗель? Подойдет ли коробка (от крайслера)? Подойдет ли кардан (старый)? Ну вобщем получится ли вместо 405 поставить крайслер? Если нет, то что надо будет менять или дорабатывать? Люди, кто сталкивался с этим, отзовитесь! Нужно за пару дней решить этот вопрос!!!!
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Re: Дв. Краислер вместо 405 на ГАЗель
Косу от могов до косы датчиков или менять или подгонять легче заменить Подторпедную проводку под замену 405 какой ??? На счет коробки Лучше на свою перекинь первичный вал и направляющую выжимного подшипника кардан подойдет не парься Если движок 405.22 то придется еще менять траверсу двигателя на от е-3
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Что бы поставить сам движок в Газель, нужна траверса под крайслер газель + на двигателе весят у тебя крепления к траверсе волжские они не подходят, нужны газелевские, достать их очень сложно, ну как повезет на разборке или самому сварить... Пошли дальше...В газеле по другому реализовано воздушный фильтр, понадобится трубки воздушного фильтра их там 3 шт. Две из них купить не реально, дальше нужна своя коса от движка на на эбу газель или с волжской мудрить она короче...
Дальше как сказал Серега нужен первичный вал газель-соболь крайслер, дальше или меняешь под торпедную проводку на крайслеровскую для газели или из 405 можно переделать
p.s движок это только вершина айсберга, вот за остальным свапом придется побегать
Добавлено через 19 минут 34 секунды
Вот еще под крайслер газель нужен свой радиатор+электровентилятор и еще мелочевка
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Радиатор можно и старый оставить вместе с длинным патрубком это не критично А траверса еСли у него конечно не е-3 то она общая для штайер краЙслер 405.24 Умз-биЗнес
Добавлено через 59 секунд
Да Воздухан остается старый газелевский
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
А вот Металлический патрубок с ответвлением на Клапанную крышку и резиновый с отверстием под датЧик температуры вздуха придется поискать нО можно оставить и родной крайслеровский корпус воздухана ХотЯ он мне не нравится
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Не знаю как со штайера траверса и евро 3, а вот умз бизнес точно под крайслер не подойдет... у меня стоит с умз траверса на 405 она под крайслер не годится... у крайслера масляный поддон длинный...там своя траверса с горбом...
Воздухан евро3 крайслер газель
    117.3 KB · Просмотры: 73
    43.1 KB · Просмотры: 143
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Как это не подоЙдет у менЯ подушки бизнесовые стоят и зачем воЗдухан Е-3 ??? Обычный от 406 Как у меня на Е-2
strattec
19 Май 2011
214
17
119
У тебя стоит оригинальная траверса точно для краслера, воздухан не нужен евро 3 это я как фото показал , твою трубу днем с огнем не сыщешь, она у тебя первый выпуск из металла вся, потом пошли из пластика, я думаю можно в нижнем из пластика найти...
Эта вся из пластика
    60.6 KB · Просмотры: 58
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Эта вся из пластика
Ну и не парить моск а оставить родной воздухан
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Вот Серег самый дешевый вариант переделки как сделал мордвин... Траверсу купил, уши сварил, все отстальное от волги
    61.5 KB · Просмотры: 94
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Я тоже хочу баргу брать движок под нее ужЕ есть
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
А газель тогда куда ?
Газель для работы а Барга для души
Добавлено через 9 часов 51 минуту 3 секунды
Траверса Cummins& крайслер
У меня стоит траверса как на первом фото которое рядом с воздуханом
strattec
19 Май 2011
214
17
119
у тебя все оригинальное под крайслер + бизнес подушки
    51.4 KB · Просмотры: 77
hunter55
9 Авг 2011
37
67
Почему? Будет ведь коса мозги - датчики.
Тоже не понимаю зачем её придется менять. Будет новая коса на двигатель. её просто надо будет соеденить с "подторпедной". Или я не прав?
Двигатель 405 ЕВРО-0.
Насчет коробки понятно. Но тут же вопрос: почему нельзя оставить ту коробку (с волги-крайслер)?
С траверсой тоже согласен - на замену, тут вопросов нет. А вот с "ушами" на двигателе под подушки вопрос?! Траверсы видал в магазине, а "ушей" этих нет. Кто нить может дать каталожный номер данного девайса?
И вот еще не маловажный вопрос. А СТОИТ ЛИ ЭТИМ ВООБЩЕ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ? Не принесет ли мне в дальнейшем этот двигатель больше хлопот, чем 405?
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Ушей ты в магазине не купишь их и в нижнем нет, ты не первый кто этим вопросом озадачился... Вари сам или с разбора если повезет...
Правое ухо там не простое, а с проставками наклона...
Если у тебя газель не евро 3 придется переделывать и топливо подачу (с обраткой разбиратся через тройник)
Дальше если эбу Моторола, с волжского моторного отсека (не путать с проводкой движка или косой эбу) нужно ещё снять датчик окружающей среды с разъёмом или целиком весь провод
В реале если ты этого не касался, отремонтируй свой 405
    105.3 KB · Просмотры: 61
    101.4 KB · Просмотры: 56
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
передаточные числа газелевской коробки на всех передачах кроме 4 больше, чем волговской - больше крутящего момента на выходе. если оставите волгокрайслеровскую коробку, то проиграете в тяге
hunter55
9 Авг 2011
37
67
за ушами - на разборку, понял. нужно искать уши от ГАЗелекрайслера, верно?
Дальше. На волгокрайслере стоит эбу не моторола, на нем написано AF и цифры, не помню какие. Там есть датчик окр.среды? Подсказывайте, что еще надо снимать с Волгокрайслера?
А по поводу ремонта своего 405 - по деньгам мне этот крайслер выходит на 8-10 тыс ру дороже капиталки моего 405. Поэтому я почемуто больше склоняюсь к американцу, чем к ЗМЗ.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Это Моторола Датчик окр среды стоит в районе радиатора
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Вот это Моторола
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Уши с газели с крайслером нужны... но достать их очень сложно, на разборках 99 % от волг крайслера, газелей было очень не много с этими движками...
Так же с ними с адсорберга клапан продувки... AF это Моторола
И самое главное теперь.......... А какого двигатель года ? стоит ли овчинка выделки, если там одно упорное кольцо ! с этого надо начинать
На двигателе справа есть наклейка, сфоткой её... Или три блок там есть номер
    160.8 KB · Просмотры: 47
    111.4 KB · Просмотры: 44
