Двухкатушечное зажигание на 402
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
В начале августа собрал двухкатушечное зажигание по схеме И. Игнатьева прочитав его статью "без бегунка".
Ставил задачи:
1 четкая работа двигателя на холостых
2 приемистость (за счет более мощной искры в результате отсутствия бегунка)
3 гарантированный пуск зимой в холодную погоду
С момента установки машина показала себя отлично. Гонял по всем лужам, свечи не залило не разу. Машина стала заметно резвее. В -25 с пол пинка заводилась не снимая аккумулятора. В -35 акумулятор заносил домой. Утром ставил на авто, заводилась без проблем. В -40 аккумулятор не заносил, вставал раз в 4часа заводил на 10-15мин. Все в порядке. Раз проспал 5 часов думал не заведется, что масло затвердеет. Завелась с 3го раза.
Вот схема
picture.php
тристан
14 Авг 2011
286
44
Можно на разборке купить б.у. ,но в таком случае нада менять ротор с пружинками и грузиками,так как пружинки имеют свойство терять свои характеристики ,а отсюда и изменение угла опережения зажигания
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Добрый день,хотелось узнать,достались катушки двух выводные от некси 16 клапанной,с виду они в два раза меньше 406 ,по разъемам один в один,вот думаю может их попробовать поставить?Не чего не сожгу?Вот такие
http://zap99.ru/images/goods/96453420.jpg
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Можно! Если на разъеме по 2 контакта, с каждой стороны один контакт на минус а другой подключить туда откуда выходит сигнал на старые
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Добрый вечер,я по поводу тахометра,старый приказал долго жить,купил новый,соединен через катушки с диодами,работает,но одно но обороты немного занижены,больше 3т не поднимает.
elvis03 вы писали что надо уменьшать резистор R1 (входной сигнал по верхней схеме)
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=150313&d=1412515276
Или копать в другом месте?
2,259
Ynikod, Если обороты занижены, то не хватает импульсов на тахометр. R1 тут не причём.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Отчет.
Я писал ранее что мне привезли свечи бош платинум,и коммутатор -,03 энергомаш,все ни как не доходили руки что-бы все запечатлеть.
Фото из под капота
Теперь сам трамблер
Паз на штекере немного проточил что-бы влез с натягом,шторку и на чем крепится шторка делал токарь,хотя сама шторка вызывает сомнения в точности,но все работает,и довольно не плохо.
И сам коммутатор
Да тахометр подключил через стандартный выход коммутатора,так как тахометр пришлось менять,плюс переделывать входной сигнал.
Сейчс все работает нормально,один не большой минус,небольшой провал при резком нажатии на газ,но если обороты 1000 ,то провала нет.Заводится с первого раза(на метане)
Хочу попробовать на двух коммутаторах собрать схему.
Всем большое спасибо за помощь!
Да у нас рабочий трамблер можно найти за 200-300 р ,но выот с коммутатором проблемма,только заказывать,коммутатор ссср 42,37,34 у меня работал не корректно,(пробовал 2 штуки).Ещё вариант поставить катушки от нексии(16 клапанной) или ласети,они как спичечные коробки(маленькие)плюс крепить можно где угодно.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
У нас одна засада никто не берется делать шторку,ездил по всей области не смог найти станок с чпу.Да и токарные стоянки,без слез не глянеш(бьют).
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Для изготовления шторки нанотехнологии не требуются. Для этого
достаточно ножовки по металлу, дрели, надфилей. А заготовкой может
послужит колпак магнитной системы подходящего размера от динамиков с закрытой магнитной системой зарубежных теликов (которые с кинескопом). В реммастерских радиотелеаппаратуры полно всяких динамиков БУ.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Это все имеется,но вот при замере штангелем и транспортиром вроде все нормально,а на деле чувствуются пропуски,и давно хотел спросить ,какя шторка лучше,горизонтальная или вертикальная ?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Такая
picture.php
Завод изготовитель пришёл к такому выводу.
Практика показала достоинства именно заводского исполнения шторки.
Проверено опытным путём, не раз!!!
2,259
Это чтобы при продольном люфте оси не разбило датчик. При горизонтальном расположении есть вероятность срезания датчика шторкой.
2,259
2,259
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Из какого металла шторку делать?
Материал – сталь с высокими магнитными свойствами, в крайнем случае – низкоуглеродистая мягкая сталь с минимальным количеством примесей.
Иначе искажения выходного сигнала неизбежны.
Пожалуйста :hi:
