Двигатель "храпит"!
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Вчера решил прокатиться на дачку. По трассе ехал не больше 100 км/ч. Вернувшись домой заметил странное изменение со стороны работы двигателя:
Если на полностью прогретом моторе, работающем на холостом ходу, резко нажать на педальку "газа", то откуда-то изнутри двигателя, слышен звук, напоминающий храп человека или работу дизельного двигателя (только гораздо тише и немного выше по частоте). Звук не звонкий, не резкий (как бы неметаллический, а там кто его знает...), кратковремменный не больше 1-ой секунды и продолжается до момента, когда обороты достигнут где-то 1000 в мин. В момент происхождения это-го звука, изменений со стороны работы двигателя не заметил.
Сегодня решил попытаться разобраться. Так вот! Если на не прогретом моторе (40-50 градусов) резко вдавить тапок в пол, то получается перобой двигателя - выстрел в карбюратор или глушак (точно не разобрался) - двигун глохнет.
Что за "храп"? Откуда он? Мож это своеобразное проявление детонации?
Двиг. 4021, карб 151С, зажигание от ВАЗ 2108 (но разумеется с трамблером для Волги).
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Ответ: Двигатель "храпит"!
нормально. Это бубнит во впускном коллекторе. Сочетание Открутый дроссель+малые обороты. Часто слышно на ГАЗ 69 и УАЗах еже с ними при езде в гору по камням, когда хорошее сцепление с дорогой.
Перебой из-за обеднения. Ускоритель и еже с ним зажигание пораньше. Если на прогретом все нормально, то ничего трогать ненадо.
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
"Храпит" именно на прогретом!
А как изменить производительность ускорительного насоса? Там же крутить вроде нечего!
Да! Забыл сказать!
Ещё заметил, что машина жрет бензин около 17л. на сотню и в салоне сильно пахнет бензином.
Вначале думал, что богатая смесь: выкрутил свечи - нагар нормальный, винт качества откручен на 2 оборота, холостые 650об. Диафрагма в бензонасосе не повреждена. Уровень топлива в поплавковой камере 21мм.
Откуда такой расход?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Подобный звук в наших моторах издают только распредшестерни, когда текстолитовой приходит конец
Это один из начальных симптомов
P.S. Если ,конечно, так тебе не слышится обычная детонация
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Если на прогретом при резком нажатии нет выстрела, провала, заглох то все ок. На холодном неровная работа имеет место быть.
