Всем привет, у меня газ3102 2007 года с крысой. В последнее время неравномерно горел свет панели приборов, и внешнее освещение, причем от оборотов двигателя моргание не зависело, напряжение от генератора на аккумулятор при этом скакало с 13.8 до 15.2. После чистки клем (они оказались сильно окислены) напряжение установилось на одном уровне, где-то 14, и свет стал гореть ровно. Однако потом опять начал гореть неровно. Вобщем заметил еще, что иногда, когда заводишь машину стартер крутится очень туго, как будто ему что-то мешает провернуться, и стрелка тахометра прыгает до 5000 несколько раз, хотя движок еще не завелся. Потом он заводился и все вроде нормально было. Иногда заводился нормально, как обычно заводится. Так вот, эту неделю я на ней не ездил, попробовал счас завести, стартер еле-еле крутит, потом останавливается, через секунды 2-3, а то и вовсе не крутит. Причем подойдя к открытому капоту показалось, что есть паленый запах, только не понял от чего. Подскажите, что это может быть. Пожалуйста...
