pin
- Регистрация
- 19 Фев 2009
- Сообщения
- 208
- Реакции
- 78
- Баллы
- 130
Всем здравствуйте!
Позавчера при температуре забортного воздуха +33, стою в пробке, никого не трогаю, скорость потока - корпус в 5 минут, при заползании в горку с этой скоростью машинка на ХХ глохнет и не заводится. Кручу стартером долго, слышно, как работает только один цилиндр. Потом все-таки завел, поиграв педалькой газа, но как только газульку отпускаю - глохнет редиска Удерживая обороты в районе 1300 поднялся в гору, на горизонтальной поверхности все стало хорошо. Не стал забивать голову, приехал в пункт назначения, машина осталась но солнцепеке часа на 3. Потом захотел завести - фигушки, опять слышно как один цилиндр только работает, ну мы уже опытные, ловлю положение газульки при котором двигатель заводится и держу те самые 1300 оборотов, потом все-таки пробую педальку отпустить, двигатель работает на холостых ровно, тянет хорошо, больше провалов в работе не было, машинка на ходу не дергается, вентилятор включается исправно, т.е. двигатель не перегревается. Вчера было прохладней, завелась без проблем, заехал к знакомому диагносту, естественно, диагностика показала, что все в порядке. Что это было? Очень не хотелось, что бы подаобная кака вылезла где-нибудь далеко от дома.
