Какой датчик температуры стоит у Вас на корпусе термостата? Когда я его менял, мне впарили ТМ106, но по каталогу другой должен быть. Указатель и термостат поменял, а t всё равно показывает заниженную.
А может указатель глючит? Можно попробывать завернуть сомнительной датчик в заведомо исправную машину - сразу поймешь, виноват он или нет. Я так много чего проверял.
У меня датчик не поднимается выше границы раздела белой и полосатой зоны. Что надо смотреть в первую очередь. Кстати это сколько по температуре? Датчик попробывать поменять?
Это вообще норма для любого времени года! Можно с закрытыми клазами сказать, если стрелка перевалила сильно на белую зону - машина себя плохо чувствует, во всяком случае у меня.
Следовательно, ничего не нужно смотреть и менять!
Добавлено через 3 минуты 12 секунд Domkrat, а что если попробывать поставить другой термостат? И еще вопрос - в машине холодно?
