Проблема Датчик температуры
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Не так давно умер датчик температуры - пошел в магазин, купил, поставил, толку ноль. Стрелка как лежала, так и лежит. Попробовал провод, который идет на датчик замыкать на массу, стрелка уходит в верхнее положение. По схеме там получается, что провод напрямую в приборку идет. В чем может быть дело, ума не приложу
15,242
8,672
Если проводка исправная (стрелка отклоняется), то или датчик неисправен, либо нет контакта с массой коробки термостата или корпуса самого датчика с корпусом коробки термостата, например завернули с лентой ФУМ.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
У меня было похожее - только 3-тий по счету датчик оказался рабочим. Купил и сразу домой варить его-- а в магазине спрашиваю продавцов на предмет проверки -- нет говорит , не проверяем.
Удачи
ПН в теме про не включается вентилятор помоему написано : как сварить как проверить
