ДС это по сути датчик Холла. Три вывода: питание "+", питание "-" (масса), сигнал. При включении зажигания 12в подается на красный провод. С желтого выходят десять 12в импульсов за один оборот привода датчика. Снимаем ДС с коробки (или поддомкрачиваем заднее колесо, что удобнее), берём китайскую цешку, выставляем на измерение напряжения, цепляем чёрный щуп на массу, красный на сигнальный вывод ДС, включаем зажигание, медленно проворачиваем вал ДС, на цешке должны попеременно меняться показания 0 и 12в. Если меняются, то ДС живой. Если постоянно 12в - ДС мертвый. Если 0в, проверяем питание, питание есть - ДС труп, питания нет - ищем где оно потррялось )))))
