Датчик внешней температуры.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Всем доброго времени суток.
Может кому интересно, я получил ответ от производителя блока управления климатом для нового салона.
Стоимость датчика внешней температуры у них 250 рублей. Доставку вроде как осуществляют транспортной компанией, более подромную информацию можно получить по тел. (831) 413-12-61. Лежнин Александр Валерьевич.
Так же прислали распиновку самого блока.
    150.8 KB · Просмотры: 150
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Ответ: Датчик внешней температуры.
у меня при ключенном зажигании показывает к примеру "0" когда завожу температура поднимается до +7... и в наглую врет и показания плавают... что может быть? датчик стоит под капотом
кудрик
12 Ноя 2008
77
21
может быть банальная масса, у человечка одного знакомого была такая проблема, а у меня в зеркале датчик, тоже безбожно врал, так я вскрыл крышку, и из полипенопласта, или чего как его там зовут, короче утеплитель с фольгой на обратной стороне, вырезал по прокладочку, и поставил под крышку которая в салоне стоит. Сейчас врет не больше одного двух градусов при работающей печке
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Есть ещё один вариант привести в чувство этот датчик. Снять зеркало, вытащить датчик, промыть спиртом и покрыть эл.тех. лаком, все собрать обратно соблюдая герметичность. Обычно помогает.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
в моем случае не помогло :(
Пытался подключить датчик жигулевский... там вообще 2 провода а не 3... короче как только не крутил... так и не смог прекрутить... есть предположение что на него должно подаваться не 5-ть вольт как у штанго датчика а 12... нестал эксперементировать...
кудрик
12 Ноя 2008
77
21
скорее всего датчик вылетит, эту тему уже поднимали кажется, так там не помню кто, сделал финт ушами, высверлил в зеркале отверстие и вкрутил туда медный болт, а уже к нему приклеил датчик, канительно конечно, но вроде эффект был. А в принципе этот датчик ни на что не влияет, только информация и все, но все же порой бывает обидно, что на ТАЗах они нормально работают, а у нас не хотят, значит будем биться дальше.
4887
6 Мар 2007
162
89
140
А какая марка датчика? Может, его можно заменить датчиками серии DS18** или DS19**? Хотя, тут видимо бОльшую важность имеет конкретное место расположения датчика.
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
датчик внешней температуры
всем привет! имееца 31105 рестайл .утром включил обогрев зеркал а на климате показывает 38 по цельсию .выключаю показывает 5 градусов .в чем проблема ?помогите .двиг 406 датчик в правом зеркале .
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
Re: датчик внешней температуры
ВЫ сами ответили на свой вопрос,при вкл.обогрева зеркал нагрев-ся и д.н.т.,так как он находеться в корпусе правого зеркала, надо снять д.н.т. пару раз окунуть в алифу или в безцветный лак, и приклеить на двойной скотч к корпусу зеркала или внутри к самой двери
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Ставить под бампер, справой/левой стороны. У меня стоит в повороте бампера, по опытным перестановкам там меньше всего влияет двигатель и набегающий поток.
датчик этот можно спаять самому.
_ttp://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1474
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Про передний бампер......
У меня в левом углу под бампером расположен Т-датчик маршрутного компа ( это самое чистое место ), так вот, при движении температура наружнего воздуха указывается точно, НО стоит встать в пробку, так она тут же начинает расти от нагрева двигателем...... Датчик же в зеркале практически всегда показывает верную Т ( при условии что на него не попадает горячий воздух от бокового рефлектора )
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Машин какой???? 105-ка? Запросто. переднего фартука нет, горячий воздух от движка в полный путь...
у меня 02-я, движек ни влияет ни как. У другана 14-я была. у них датчик забортной температуры. штатный, на приборку, он стоит как раз под бампером, но у них моторный отсек получается все равно отделен от подбамперного пространства.
С датчиком в зеркале... считай повезло. Но в все равно место не удачное, на это место действуют прямые солнечные лучи. в зависимости как встанешь, не удачно....
да и боковой дифлектор.. сейчас.. нужен практически всегда, что бы боковое стекло не потело.
