ДТОЖ на синеглазке начал ВРАТЬ!
Андрей2012
30 Янв 2012
78
Мужики, после того, как я на своей рестайлинговой 105 снял верхнюю часть панели, иногда ездив без панели приборов (только по бортовику), наконец настало время собирать салон. Так вот, после установки панели приборов появилось 2 проблемы:
1. ДТОЖ начал при включении зажигания поднимать стрелку на 2-3 мм. Таким образом, показания отличаются от реальных в плюс, но рабочую температуру показывает правильно. В -2 включаешь зажигание, стрелка на отметке 40 стоит на холодной машине...:wall: Снял фишку с обоих датчиков (и на стрелку, и на лампу), включил зажигание: стрелка снова поднялась на 3 мм. А бортовик продолжал показывать правильную ТОЖ. Откуда он берет показания?! И что случилось с датчиком?
2. Стрелка тахометра показывает 10 при заглушенной машине. Раньше тоже так бывало, но после нескольких раз включения/выключения массы, стрелка падала на 0.
Буду рад за любую помощь при решении хотя бы 1вой проблемы...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
у нас три датчика температуры ож:
- на стрелку
- на мозги
- на лампу
до рестайлинга ещё был свой датчик на вентилятор, но с рестайлингом его убрали, вентом командует мозг.
скорее всего проблема в самой панели.
Андрей2012
30 Янв 2012
78
- на стрелку
- на мозги
- на лампу
На стрелку и на лампу - в корпусе термостата, эти я нашел. А где стоит тот, что на мозги инфу дает?
В панели все четко! До снятия нормально показывала. Откуда-то берется плюс при включении зажигания... http://komandr.users.photofile.ru/photo/komandr/200630671/xlarge/209391711.jpg
Добавлено через 26 секунд
может (-) плохой контакт
Все провода в колодках прожал...
15,242
8,672
В корпусе термостата может быть три датчика: указатель температуры, лампа перегрева и ЭБУ.
Дальше возможны варианты, для ЭБУ будет всегда, а вот "синеглазка" умеет сама зажигать лампу перегрева, по данным с датчика температуры. Возможно получение данных температуры на приборку с ЭБУ, но это вроде только у Крайслера Евро-3 с ЭБУ МИКАС-11CR.
Андрей2012
30 Янв 2012
78
У меня 2 датчика, при обеих СНЯТЫХ фишках, БК видит ТОЖ, стрелка и лампа, молчат, соответственно. Но при снятых, как написано выше, включаю зажигание, и стрелка ДТОЖ поднимается до отметки 40...
Alex86
3 Мар 2012
298
56
Была недавно подобие такой беды,стрелка до 120 доходила,загоралась лампочка перегрева,а то падала и не поднималась,думал кранты приборке.Полез менять лампочку на подсветку часов/напруга оказалось фишка немного вылезла из гнезда,притом на БК"мультик" показывала стабильно,на ЕВРО-3 датчик температуры вроде всего один,он дает сигнал на ЭБУ а с него уже на приборку,вроде так.Если что поправьте.
Андрей2012
30 Янв 2012
78
У нас с Вами 2 датчика ТОЖ и 1 датчик ТВ во впускном коллекторе. Я поправлял фишки и контакты в них...
15,242
8,672
ГУРУ
12,145
5,474
А от колодки до винта на поперечной трубе провод есть? За приборкой?
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
На термостате. Контактами к радиатору.
Андрей2012
30 Янв 2012
78
1 - там минусовой какой-то прикручен к этой трубе. А причем тут он? Всо остальные индикаторы работают превосходно.
2 - на термостате 2 ДТОЖ, писал выше: при обеих снятых фишках, на панель, разумеется, сигнал ни на стрелку, ни на лампу не идет, а БК видит ТОЖ!
15,242
8,672
Двухконтактный герметичный разъем с пружинным фиксатором есть? А еще лучше фотки датчиков на термостате.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Вот датчик для ЭБУ:
Вот датчик для приборки:
Рядом датчик перегрева.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Самодиагностику приборки делали? Это когда все стрелки проходят по шкалам и встают в исходное положение.
а что это даст?
при самодиагностике проверяются шаговые двигатели, если стрелка стоит с перекосом то так и останется.
Андрей2012
30 Янв 2012
78
Фоткать не стал. Все точ-в-точ, как на Ваших фото. Датчик с евро-защелкой есть. Спасибо! В этом вопросе разобрался. Осталась панель. Самодиагностику делал. Все стрелки с 0 до конца доходят и идут назад. При этом в нижнем правом окошке горят символы V и С (градусы). Не понятно, для чего там нужен символ Цельсия?..
Что с панелью могла быть?..
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
при перегреве двигателя там выскочит ошибка.
эти символы идут в зависимости от приборки и прошивки контроллера панели приборов.
Андрей2012
30 Янв 2012
78
Двигатель точно 406?
:stop: Нет, с Крайслером перепутал. Хотя, издалека еще на ЗМЗ 405 похож. Но, Вы знаете, когда под другим углом смотришь, то отчетливо ЗМЗ-402 прорисовывается.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
3 раза начинал кипеть, лампа горела, стрелка в красную зону уходила, в этом табло было пусто. Волга...
