Гур
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
Вообщем имееться 105 с 406 и ГУРом. Старый хозяин сказал, что ГУР отключен и стоит короткий ремень. Когда добрался до ГУРа, то выяснилось, что он крутиться в одну сторону - против часовой стелки если стоять лицом к машине, в другую е крутиться. Как я понимаю он сломан.
Подогнали мне насос, только он для 402 двигателя.
Как из 2-ух собрать один рабочий для 406? а то в книжке у меня нету, про ГУР вообще не чего :(
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Гур
Если ГУР усиливает только в одну сторону а в другую нет, тогда дело не в насосе а в редукторе.
П.С. Как же ты ездил с отключенным ГУРом??? Это ж ОПАСНО!!!!!
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Ответ: Гур
В принципе различий нет, осмотри крепления и способ крепления шкива. Если совпдает - то будет тебе счастье.
Непонятно а кто крутится? Шкив маслонасоса клинит в обратную?
ОФФ А креплений под 402 на двигатель в комплекте не шли?
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
Ответ: Гур
блин, извиняюсь не уточнил, голова болит после вчерашнего д/р, но не суть.
клинит насос, который на движке стоит, вот его я и крутил. Да я не особо много ездил.
Kaban, нету, мне б/у подогнали по бартеру.
сегодня или завтра, машину с кузовного ремонта забираю, буду смотреть и разбираться, что да как.
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
Ответ: Гур
проблема решилась намного проще. заедал подшипник.
был распаловинен насос, спереди побрызгал вд-40, далее литол был залит через передние отверстия, потом всё собралось. Поставил на место и ездеет и кстати не шипит как обычно принято на Волгах...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Гур
Вот это ПЛОХО... он должен шипеть, у него такая конструкция.
Если не шипит значит масло очень плохо идёт в обратку. Надо обязательно смотреть где пережался шланг обратки.
