Гур мокрит
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
Добрый вечер всем,вот потек ГУР,а точнее с сальника рулевого вала что в салон выходит,именно с этого сальника.
Вскрыл поменял,хватило на пару тройку дней потом опять начал мокрить,уже третий раз меняю,вроде и сальник плотно сидит так в чем проблема может быть?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
сальник нормальный надо поставить. NOK или corteco размер 20х32х7. Если совсем плохо то 19х32х7. Если ну вообще плохо-плохо, то 20х32х5, но тогда переднюю шайбу надо будет выточить 20.5х32х3.
Ну ты понимаешь, что давление под сальником равно давлению в обратке. Поэтому если стоит радиатор с малым проходным сечением или фильтр сильно забит-- надо устранять проблему:):)
Алена С
2 Авг 2016
35
49
Здравствуйте, волговоды. Помогите пожалуйста разобраться. Подтекает масло из ГУРа. Шланги все новые, а течет не ясно откуда, но по левому ланжерону. Еще уходит тормозная жидкость из бачка головного цилиндра сцепления (цилиндр меняли на новый). Тормозная течет в салон по рулевой колонке.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
может с переднего сальника Гура мокрить и как раз по лонжерону стекать,я нашел сальник 18.32.7 пока сухо.
Новый не значит хороший,течь в салон пропускает наружний манжет.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
не ясно откуда
там не так много мест где течет. И обычно именно по левому лонжерону. Я тебе по распространенности перечислю-- найдешь:)
1 сальник рулевого вала. Смотреть из салона у самого редуктора. Если резинка вся в масле- скорее всего он.
2 Сальник вала сошки. Выкрутить руль вправо до конца и смотреть из-за колеса на вал сошки, его пыльник и саму сошку.
3 медные шайбы от штуцеров трубок. Ну понятно что там трудно увидеть глазами, придется пальцами ощупать.
4. хомут на шланге обратки. Он там заводской не очень хорошо держит, лучше просто поменять на нормальный.
Вот и все основные причины. 99.99% будет что-то из этого.
Есть конечно еще несколько, но это редкость.:)
Алена С
2 Авг 2016
35
49
Здравствуйте, уважаемые волговоды. Подскажите пожалуйста, как подобрать ремкомплект для гур? И еще такой вопрос, предлагают полностью менять рем.комплект, что только одними сальниками ремонт не обойдется. Хотя подтекает только с обоих сальников. Ремонт то не дешевый, да и лишний раз не хотелось бы лезть в рулевой механизм.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
44х32х10-- нижний сальник
32х20х7-- верхний.
ну хуже не будет. Даже наоборот. ГУР ведь полностью разбирается, меняются все манжеты и резиновые и фторопластовые. Потом тебе его отрегулируют, как новый будет.:)
ну если очень дорого, в принципе можно и только сальниками обойтись.:)
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
протечка сальников может быть как следствием износа самих сальников, так и износа механизма в целом. Если изношены детали рулевого механизма, имеются повышенные люфты или какие-то признаки ненормальной работы (неравномерное вращение, повышенное усилие, неодинаковость при работе в разных направлениях), то замена сальников может помочь только на очень непролоджительное время. В этом случае требуется вмешательство в сам механизм и устранение изначальной причины неправильной работы.
Алена С
2 Авг 2016
35
49
Здравствуйте, уважаемые волговоды. Отремонтировали мою ласточку, рулевой механизм перебрали, шумы исчезли. Всем большое спасибо. Единственное что подхрустывает рулевая колонка при поворотах, с чем это может быть связано?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
на рулевой колонке тоже подшипники стоят вверху и внизу, там простой ремонт. Надо было при ремонте гура сказать мастерам-- поменяли бы:)
Алена С
2 Авг 2016
35
49
@mm223, спасибо, поняла. Мастер очень хороший, сделал как надо. Просто у меня голова забита работой и другими вопросами. Да, кроме всего прочего, там работы с ней не початый край.
Как сказал один человек "Волгу нужно делать от передка и до багажника".:)
