Большая проблема "Гуляет" колонка
Сергио
12 Сен 2009
Здравствуйте всем! Столкнулся с проблемкой - лопнула муфта. После её замены колёса поворачиваются нормально, но... стала "гулять" рулевая колонка.:( Т.е. при вовороте руля вся колонка описывает круги. Волга 29ая, без гура. При замене муфты никаких искривлений замечено не было. Подскажите, в чем может быть проблема?
sabian55
20 Фев 2007
38
Здравствуйте всем! Столкнулся с проблемкой - лопнула муфта. После её замены колёса поворачиваются нормально, но... стала "гулять" рулевая колонка. Т.е. при вовороте руля вся колонка описывает круги. Волга 29ая, без гура. При замене муфты никаких искривлений замечено не было. Подскажите, в чем может быть проблема?
У меня 3110 с ГУР, но проблема точно такая же. Когда кручу руль, то вся колонка описывает круги, но ни какого люфта нет.
При детальном рассмотрении увидел несоосность у самого основания колонки там, где она во чтото вставляется. Это произошло после замены ГУРа. Как это исправит пока не представляю.
aciris
31 Май 2010
руль и торпеда
проблема в следующем: при повороте руля вправо, торпеда со стороны руля приподнимается на сантиметр-полтора, при повороте руля влево, опускается. торпеда хорошо прикручена, проверял. думал дело в крестовине, поменял, безрезультатно. такое впечатление что при повороте руля он приподнимается. куда смотреть? может кто сталкивался??
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Добрый день.
Вот решил вчера смазать шкворня, вывернул руль до конца вправо и еще чуток, и что то хлоп, ну смазал, глянул снизу все в норме, обратно кручу шлеп, не понял, капот открываю и вижу то что на фотках. Вообщем создал себе работенку.
    88.7 KB · Просмотры: 71
    86.8 KB · Просмотры: 66
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Я вот и радуюсь, но почему она лопнула, год назад только поменял ее.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
У меня прошлым летом та же история была. С тех пор колеса на месте стараюсь не выворачивать.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Главная причина - несоосность вала рулевой колонки и вала рулевого механизма. Смещение рулевой колонки может возникнуть из-за ослабления болтов крепления, деформации треугольного кронштейна крепления колонки к кузову. Последнее не удаётся увидеть, потому что кронштейн закрыт торпедой.
Всё это приводит к тому, что муфта начинает работать с деформацией - усилие начинает передаваться не вдоль окружности муфты, а как бы рвать её поперёк. Признаки: на штырях муфты отстуствуют защитные пластмассовые колпачки, при повороте руля видно, как муфта изгибается в вертикальной плоскости. При надрыве муфты появляется заметный осевой люфт руля: когда тянешь руль на себя и толкаешь от себя, возникает заметное смещение руля (в норме его почти нет).
Есть так же интересное мнение, что подобные вещи возникают из-за конструктивного недостатка: низ рулевой колонки почти не закреплен. Для устранения предлагается сделать доп. крепления: _http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=74550
Реакции: iDDD
