Грядут морозы, а машинка умерла!Выручайте..
Pavluxa
31 Мар 2008
67
Здравствуйте!
Ситуация в слудующем:
Началось все с того, что повернув ключ зажигания я не услышал откликов стартера, а только защелкало что-то слева возле ног (видимо какое-то реле)
1.подскажите как оно называется? и трудно ли его самому заменить?
После того, как я несколько раз выслушал эти щелчки, вдруг начал крутить стартер и машина завелась..Но немного поработав она глохнет и в конец умирает:( Т.Е. стало ничего не работать: ни аварийка, ни фары, ни магнетолла и соотвественно бензонасос насос не качает тоже..
Что магло произойти?
Тут один умелец сказал, что попробуй заменить предохранители под капотом, но я что-то у него не уточнил где они располагаются (не хотел показатся лузером..:)) а Вы все свои, так что обращаюсь к Вам..
Тут морозы обещают до -20 нужно к понедельнику реанимировать машину, а то пешком окалею..)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
После того, как я несколько раз выслушал эти щелчки, вдруг начал крутить стартер и машина завелась..Но немного поработав она глохнет и в конец умирает Т.Е. стало ничего не работать: ни аварийка, ни фары, ни магнетолла и соотвественно бензонасос насос не качает тоже..
У тебя проблема либо с акамулятором(контактами на нём) либо с массой
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Тут один умелец сказал, что попробуй заменить предохранители под капотом, но я что-то у него не уточнил где они располагаются (не хотел показатся лузером..) а Вы все свои, так что обращаюсь к Вам..
Тоже возможно.Чёрная пластмасовая коробка на левом брызговике,около акамулятора(на неё + с акамулятора приходит)
crystal
22 Сен 2009
213
90
с левой стороны на против акб черная каробочка открой ее и увидешь
Дмитрий Коробов
5 Ноя 2009
264
1,244
210
Предохранительные блоки, а они на ГАЗ-3110 левый и правый, располагаются над бардачком (надпись "Волга" сдвигаете в сторону правой двери и появляется прямоугольное отверстие ... Вставив в это отверстие палец сдергиваете эту декоративную панель которая является и крышкой предохранительных блоков) ... Вот перед Вами и два предохранительных блока ... Проверяйте ...
Но я думаю, что дело не в них, так как перечисленные Вами приборы запитаны на отдельный предохранитель ... Мне кажется (сори это мое мнение), что у Вас пропала "масса" или по другому минус с кузовом ... Поэтому посмотрите внимательней где у Вас идет провод от двигателя к кузову автомобиля и цел ли этот провод или нет ... Может быть он оторвался или открутился (но это практически невозможно, я имею ввиду, что бы он мог открутиться) ... Желаю что бы забилось "горячее сердце" Вашего автомобиля ...
Volgodriver
7 Ноя 2009
91
где стоят все (2)блока предохранителей вам уже сказали..........
но на мой взгляд это либо АКБ,либо предохранители под капотам на левом брызговике возле АКБ,но без повода они не горят!!!!!!!!!!в принципе как и те что в салоне!!!!!!!!!!скорее причина иная например всё тоже акб...........
Дмитрий Коробов
5 Ноя 2009
264
1,244
210
Простите уважаемые совсем забыл про этот предохранительный блок ... Скорее причина именно в нем ...
Pavluxa
31 Мар 2008
67
Завтра поеду куплю этот блок, про который вы рассказали и попробую заменить..
Насчет аккумулятора,то когда она все-таки на недолго завелась, я сразу стал смотреть на приборы и на датчике заряда стрелка была по середине,т.е. как я понимаю у все оккей с аккумулятором...
А что щелкало с левой стороны под панелью или в районе ног?
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
блок менять не стоит, просто его надо открыть и посмотреть целы ли плавкие вставки (предохранители), и нет ли на них окислов.
щёлкало либо дополнительное реле стартера либо втягивающее реле стартера
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
99% что дело в контакте на клеммах АКБ. Особенно, если они свинцовые. Они плохо притягиваются, т.к. сами начинают растягиваться - металл мягкий. Под ними образуются окислы.
Pavluxa
31 Мар 2008
67
оказывается дело было в предохранителе:) заменил и о чудо машина ожила:):) Так там еще и запасные были и не пришлось в магазин пешком идти, вообще зуппо!
Останется заменить реле и все будет гуд!!!
Всем большое СПАСИБО за помощь и подсказки:)Всем Удачи в этом нелегком деле, как поддержании своего боевого коня в тонусе!!!
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Кстати, если провода "приклеились" к клеммам, льём на них газированной минералочкой (но не сладкой!), и всё начинает замечательно откручиваться и сниматься...
Андрей486
11 Дек 2009
35
14
Ребята,у меня похожая проблема,только разница в том,что аккумулятор бодрый,стартер крутит хорошо,но машина молчит,в чем может быть проблема,в бензонасосе или карбере? Заводится через 2-3 минуты прогона стартером,это же не есть норма???Свечи чистые,без нагара.
Андрей486
11 Дек 2009
35
14
Искра нормальная,гемор судя по всему скорее всего с бензонасосом,подкачивал перед заводкой насосом и бесполезно...
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Есть в запасниках бензонасос с газели,он как,подходит? И ставят ли под него какие нибудь прокладки,у меня до волги был ваз 2106 там стоят,а тут даже не знаю,не разбирал пока еще...
