Греются задние колеса.
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
После езда задние колеса нагриваются. Причем иногда пахнет гарью. До колеса нельзя дотронуться, ощущение что я ехал на ручнике, хотя ручник не поднимал. Появилось недавно. Такое ощущение что я ручник поднял а помто когда ручку опустил то колодки обратно не сработали.
Поднимал машину вроде трос ручника нормально нигде не задевает.
В чем может быть причина?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: НЕ растормаживаются задние колодки
Шмыга, т.е. при снятом барабане колодки ходят как положено, а при надетом- нет? Трос ручника отпущен? Система прокачана?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Посмотри работу колдуна.При нажатии педали поршень должен двигаться.Если зад машины задирали(замена рессор или серьги)нужно по мануалу отрегулировать работу колдуна..Если не поможет.значить в главном проблема-манжет разбух и перекрывает отверстие.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Можешь его и обойти,установив трубку непосредственно к тройнику.(вредные советы)
ты это... хорош... глянь на его возраст и на авку, ещё не хватало пацану улететь куда-нибудь.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
дамир63, Steel, давайте не будем здесь это обсуждать.:stop: Этот вопрос тёрт-перетёрт уже до дыр. Всё зависит от манеры езды. Мне приходилось ездить вообще без тормозов- это ни о чём не говорит.
Давайте лучше подождём ответа автора- как у него успехи;)
Шмыга
10 Апр 2011
25
проблема решена! расслоилась задняя тормозная трубка=) даже насосом не прокачать, ее заменил и стало растормаживатся все отлично, но тут же появилась другая, тормоза хватают, держат 1,5-2 секунды и сразу отпускают.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Я в замешательстве.Расслоился шланг или трубка металлическа???Тормоза- проваливается педаль???
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
шланг, да проваливается
Прокачиваем тормоза по кругу.Заднее правое,зад левое,перед правый перед левый.Если после прокачки провалы продолжаются.значить где то подтекает.Если всё нормально.После сборки сперва на месте несколько раз жмём на педаль тормоза,чтобы цилиндры разошлись.Потом разгоняем машину до 30 км.ч резко тормозим,включаем заднюю разгоняем и опять резко тормозим.Это для того.чтобы колодки встали на своё место.
Шмыга
10 Апр 2011
25
спасибо, попробую
24,193
Перепускает или течет главный. Даром, что новый - снимай, смотри протечки в ВУТ или по манжетам - плохой материал или дефектные изначально.
Шмыга
10 Апр 2011
25
вобщем прокачать пытался, и воздухом в системе не пахнет даже, собраный мною консилиум автолюбителей единогласно решил что ГТЦ всему виной
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
перепускает гад, буду менять...
а ВУТ я заменил 15 минут назад и та же история, так что главный
