Господа хорошие! Волга не тянет, сервисам не верю уже.
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Совсем не едет, как-бы запинается, не тянет с 1000 до 2000 об/мин, и, если вставляешь ключ, поворачиваешь его, ждешь и заводишь, она 5 сек. поработает и заглохнет.
А ежели выключить и включить зажигание - то нет. :)
Периодически, когда она не хочет заводится, компутер пиликает и показывает температуру двигателя.
Ошибок нет, катушка-провода-грм-свечи-коса новые.
Если я разберу и почищу ресивер от копоти и грязи, это возымеет какой-либо эффект? Или разобрать все и поставить новые форсунки, ибо промывка в бак результатов не дала, да и пробег где-тод 250-300 тыс.км?
Подскажите мне, как и что сделать, т.к. я очень хочу отъездить на этой машине 400 тыс. км
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Машина стоит на светофоре, дрожит вся (может, так и должно быть?), но как-бы запинается и покашливает тихонечко. Не троит. И не тянет с 2000 до 2800 где-то.
Померить давление топлива как советовали выше.
Проверить метки на распредвалах! Цепи могли вытянуться.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Выкрутить свечи. Сравнить между собой и с эталоном.
И свечки конечно же!
6u6ukyC
27 Дек 2010
17
могу сказать что у меня машина дергалась и тупила пропала тяга решение проблемы была замена датчика дмрв машина сразу поехала так что ты попробуй дернуть фишку с датчика для начала если она начнет глохнуть то датчик работает а если обороты поднимутся тут 2 варианта датчик умер или метки убежали
