Maximilian
- Регистрация
- 4 Дек 2008
- Сообщения
- 524
- Реакции
- 422
- Баллы
- 195
На холостых оборотах прогрел двигатель до включения вентилятора. Причем с включением вентилятора одновременно зажглась красная лампочка перегрева двигателя. При этом стрелка была всего лишь на ~ 90 град. Выключил зажигание, походил, покурил минут 5. Снова включил зажигание: стрелка температуры упала до 80 градусов, а лампочка продолжает гореть. В чем может быть трабл? Сопутствующий вопрос: о перегреве двигателя (включает лампочку) сообщает тот же датчик температуры ОЖ или это разные датчики?
