Всем здрасьце
проблема такая..... на холодном двигателе диагностика показывает температуру 82 градуса, хотя за бортом где-то плюс 10 .... по мере прогрева температура поднимается на несколько градусов и до сключения вентилятора не поднимается...т.е. идёт реальный перегрев хотя на ЭБУ приходит инфа, что двиг ещё не совсем прогрет для включения вентилятора....
какие работы были произведен-----
1) замана ДТОЖ.... правда стоит и подкидывали датчик с черной фишкой.. (помойму должен быть с серой, другой машиной под боком нету так что проверить немогу, впрочем как и утверждать )
2) замена жгута от ЭБУ на двигатель (установленно ГБО, был вариант что газовики что-то накрутили)
3) замена ЭБУ на аналогичны...новый... (работоспособность гарантировать немогу но и одинаковый глюк тоже маловероятен)
