Большая проблема Глохну на ходу
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Всем привет.
Ситуация следующая. Есть 3110 (402).
!Машина лениво набирает обороты.
!Заводится со 2го раза, если постоит минут 15 и больше.
Но главная проблема ниже.
Еду по трассе, на 60 км/ч - более менее нормально. Еду 80-90 км/ч (на 4ой передачи, из 5 ступ.) - машина начинает плеваться, всмысле пару толчков и глохнет на ходу. Далее (на данный момент, час назад) на 70-80 км/ч аналогично, пару толчков, глохнет и всё. Стою жду 10-30 минут и ползу как черепаха.
Ранее постоянно спокойно ездил 100, резво набирал обороты.
  • Заправляюсь всегда в одном месте.
  • Подозреваю, что дело в зажигании.
  • Крышка трамблёра целая. Трещин нет.
  • Свечи менял в начале года. Правда не смотрел состояние.
  • Бронепроводам (силиконовым) года нет.
На большее у меня опыта нет. Поэтому прошу помощи у вас. В чём может быть проблема? Я хотя бы в том направлении думаю?
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Блин, я ошибся, когда сказал, что это был коммутатор (раскалённый).
Ниже фото
Я так и понял, что ты ошибся... не видел я коммутатора с пластиковой крышкой. То что у тебя на фотке - это блок силовых предохранителей, который на 3110 есть, а на более старых моделях отсутствует.
Если там все настолько греется - то может что-то замыкает, а может - плохой контакт на предохранителе, который становится еше хуже по мере подгорания.
Для начала - заменить силовые предохранители, которые подгорели. Почистить и протянуть болты крепления проводов на колодках предохранителей. Возможно, запасные предохранители есть в пластиковой крышке (той, которая отвалилась).
Если после чистки начнут греться снова или перегорят - смотрим проводку на предмет короткого замыкания. Вспоминай что в последнее время делал и где - может при работах задел проводку.
Tahoma
17 Апр 2011
14
MetalVoice, шутка юмора хороша и аналогия красива, но оно и правда так, я понимаю для чего нужен стартер и когда машина не поехала понял что случилось. на следущий день был сменён бендикс на новый и по сей день катаюсь как на новой.. Тогда резонный вопрос к более опытным волговодам - чудо ли то что машина перестала глохнуть?
Witek
26 Янв 2012
Ребята объясните ради бога машина глохнет на ходу после того как перешли на 92 бензин. карбюратор отрегулировали, бегунок и крышку трамблёра заменили,коммутатор поменяли , что ещё может быть.
2,259
Constantine
28 Авг 2011
861
394
А штанги меняли? Хотя врядли от этого глохнуть будет)))
Кстати вспомнил, у мну было так, причина была в малом уровне топлива в карбе... Точно не знаю, мож у 80 и 92 уровень разный должен быть... Но до того как седло выскочило в голове под 80 все норм было.... А как под 92 поставил накатом на нетралке глохла и чихала с подергушками пока уровень не поправил))))
Тимур 173
22 Фев 2012
Была та же проблема один в один все перерыл. Оказалось сетка в бензонасосе в хлам забита грязью, кстати насос тоже новый пекар.В нем только дело может быть. Либо грязь, либо что то вышло из строя в нем.
Valeriy11rus
11 Фев 2012
20
elvis03.Глохнет, когда газ нажат
Было такое. На хх - нормально, а как на гашетку нажмёшь - глохнет, даже качки педалью не помогали. Оказалось - с иглы на карбе слетело резиновое кольцо. Заменил иглу полностью - всё пучком.
2,259
Это нехватка топлива. Я как-то вынужден был уплотнить тканью резьбу отводного штуцера с бензонасоса, бензин капал на ходу. Через полгода машину на скорости 100 км в час стало дёргать. На следующий день стало на скорости 90 км в час дёргать.
Добавлено через 7 минут 4 секунды
Поменял бензонасос (хотя там новый стоял), не помогло. Оказалось, что кусочек ткани попал в бензиновый кланан (машина на 2-х топливах, газ-бензин) и из-за этого на скорости бензина не хватало. На твоей возможно забита сетка в бензобаке или же в бензонасосе, или же в карбе.
В этом случае карб переливает и ванночка под ним напоняется бензином..
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Witek, Карб какой? Есть ли прозрачный пластмассовый фильтр после бензонасоса?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
почему после? БН не нуждается в очищенном бензине? :haha: БН разбирали когда ни будь ? :haha:
2,259
Valeriy11rus
11 Фев 2012
20
2,259
Valeriy11rus, А вот на моей недавно оно соскочило и нашёл я его на дне поплавковой камеры.
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Всем привет.
Ребят, в общем всё повторяется вновь.
Но самое грустное, что карбюратор отрегулирован полностью в декабре.
Клапана отрегулированы в декабре.
Масло заменено в декабре.
Свечи заменены с крышкой трамблера, бегунком и проводами ВВ в декабре.
Коммутатор заменён в декабре.
Термостат с тосолом сегодня.
Про воздушные, масляные и бензиновые фильтры вообще молчу.
До сегодняшнего момента машина стояла морозы на улице (месяца полтора).
Но как и ДО стоянки, так и после на какой бы передаче (кроме 1 и 2) я бы не ехал, после 1500 оборотов начинает (как и в самом первом посте этой темы) плеваться, и не дает дальше набирать скорость.
Ну где еще копать?
Делаю все не сам, но даже к кому обращаться уже не знаю.
Выручайте, заранее благодарен.
