Глохнет
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
Когда завожу на холодную, глохнет.... Вытаскиваю подсос на полную... Секунд 30 приходится крутить стартером, только потом начинает схватывать, когда заведется держит примерно 1500-2000 оборотов, издается хлопок в карбе и обороты снижаются, двиг глохнет... Опять завожу, заводится нормально,но опять через секунды 3 хлопок и глохнет... Если маленько жать и отпускать педаль газа она не глохнет, как только температура станет 30-40 градусов все приходит в норму. Газ 3110 402 к151
ip027
Директор филиала Томск
19 Авг 2007
206
386
первое что приходит на ум: посмотри датчик холостого хода, добавь немного одоротов
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Проверь уровень в поплавковой камере!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Такое поведение характерно при слишком бедной смеси для режима запуска.Помимо проверки уровня в поплавковой камере надо тщательно отрегулировать пусковое устройство(см.мануал к карбюратору)
