Гидронатяжитель РОДОС-001
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Подскажите,кто пользовался, что это такое и стоит -ли покупать ?
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Автоматические гидронатяжители
Увидел в магазине вот такое чудо http://www.ntc-rodos.ru/items/item98/rodos001.html так как натяжители мне менять надо в самые ближайшие дни,ибо цепь гремит страшно,то задумался о покупке именно этих натяжителей,но цена в 2 раза выше обычных,поэтому вопрос - кто ими пользуется,стоит ли их брать?
андриано
1 Апр 2012
23
Re: Автоматические гидронатяжители
Нормальные натяжители у меня прошли 15000км замечаний нет.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
автоматические? а родные то какие? не автоматические разве?
оба можно в ковычках назвать автоматическими. померне износа и растяжения цепи выравнивают натяжение.
родные -основа гидравлические и слегка подпором пружиной, давятся маслом.
Эти выдавливаются только пружиной.
VLAZEV
20 Янв 2012
Тоже видел сей девайс, цена около 480 р.
Заинтересовало, но как обычно бывает - давит меня эта самая жаба...
Очень жду ваши "ощущения" от них, действительно, ли так как про них пишут в инструкции? (про давление масла). И каков полный рабочий ход штока? - цепи у меня прошли уже 192 т.км. и порядком вытянуты, ведь "масляные", как правило, качественно работают максимум на половину выхода плунжера...
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
меня тоже жаба душила,но с масляными я намучался - после перезарядки не держат давление,поменял 2 комплекта,а один новый сам раскрутился в двигателе,поэтому решил уже отдать эту тысячу и купить вот такие..если завтра будет время и настроение,то поставлю их..
цена - 456 рублей за штуку
StanislavSr
18 Янв 2012
39
14
Я себе поставил тыщ пять назад заместо кено, только я в пидалях машин купил на коробке 10рной ресурс с индикатором износа. Цепь гремела пипец как их поставил все ок сейчас после 5 тыщ пробега расход увеличился и звук подозрительный стал сегодня пытался разобрать перед. Верхний натяжитель снял - там видно что он в процессе работы вылез на 10 мм!! Такое подозрение что они перетягивают цепь нехило, либо у меня цепи гамно. Мотор после капиталки прошел 10 тысяч. грму хана. поставил транспортир ради интереса - там все убежало градусов на 10 - тоесть шкалы даже не хватает(. Хотел седня доделать - не могу шкив снять ***.. Резьба под съемник вытянулась вся, а шкив колом стоит. не знаю что делать завтра попробую греть...
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
У меня стоят родос, после того как гидрик родной сорвал и разогнул кранштейн со звездой и все ссыпалось вниз, поставил тупа пружинные, ну и цепь все новое.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
для этого, слышал,надо поставить под крышку шайбы подходящего диаметра в сумме 3-4 мм(мм могу ошибаться в точности.) . тем самым вытолкнуть гидронатяжитель, чтоб работало начало...
VLAZEV
20 Янв 2012
Я свой шкив целый день снимал (сальник потек-высох совсем) - промучался целый день, грел газом, постукивал, вдшкой брызгал, съемником тянул и монтажками покачивал с двух сторон...
Тяжкое дело - удачи тебе!
StanislavSr
18 Янв 2012
39
14
Снял :) ушло пол балона портативной горелки газовой и целая куча болтов под съемник. В шкиву теперь 6 отверстий под съемник. На коленвалу и в шкиву задиры...
