Генератор + моторчик дворников
Dober
16 Дек 2007
38
Генератор выдает 12-13 вместо 14. Посоветовали заменить диодную плату. Также дворники переодически застревают, работают медленно.
В моторчике ли это дело или т.к. генератор не вырабатывает нужной мощности?
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Ответ: Генератор + моторчик дворников
Dober, На мой взгляд надо сразу разделить гену и дворники: котлеты отдельно, мухи отдельно.
1) С геной не факт что диодный мост, может быть и щёточный узел гавкнулся в сборе с регулятором напруги (зависит от модели гены). Тут желательно взять и прозвонить его дабы определить косяк и не покупать новое взамен исправного, тем паче что все узлы твоего вопроса недёшевы. Порядок проверки гены подробно описан в камасутре.
2) Узел дворников также можно условно разделить на две части: собственно двигатель и шарниры трапеции. Рекомендую для начала смазать шарниры моторным маслом и посмотреть на результат т.к. еле ползать они могут из-за элементарного отсутствия смазки. Если без изменений - тогда уж ковырять движок, т.к. часто бывает что изнашиваются (зависают) щётки, засирается коллектор итп. Но это обычно начинается после 3-4 лет эксплуатации машины..
TiFFozi
22 Мар 2008
1,504
2,582
390
А у меня с дворниками другая беда, они просто в беспрерывный нижних положениях работают нормально, а вот когда ставишь верхнее положение, где они по 2 раза чистят через промежуток, то делают всего 1 взмах, и причём останавливаюццо, потом щелчок и снова пошли, потом остановились, потом чуть-чуть поднялись и снова застопорились, щелчок и снова всё пошло, что может быть?
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
замена реле и будет тебе счастье
P355
8 Янв 2009
28
А как быть с моими дворниками?
После ночи с утра работают нормально, а по мере их "нагрева", т.е. достаточно долгом использовании в разных режимах, их скорость падает, а бывает и вовсе останавливаются. Пару раз было, побрызгал, а они не гребут (притом независимо от положения подрулевого переключателя) приходится останавливаться и протирать стекло руками...
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
машина с каким мотором?Если 406 то поставь на генератор выносное реле регулятор, если крыса то выносное от жегулей,по поводу дворников снемите разберите трапецию,проверьте нет ли люфтов м местах соединения,люфты устраните, все смажте смазкой, на некоторых моторах ставиться биметаллический предохранитель,его или замнить или "выбросить" из схемы,если не поможет то ставь 2дополнител реле на 1е и 2е положение переклучателя
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
P355 Думаю что тебе также стоит провести данные процедуры, особое внимание уделив двигателю, скорее всего он дуркует (нагрев обмотки после длительной работы, а потом резкое падение мощности - межвитковое замыкание????? Хотя оно обычно бывает потоянным) может быть щёткам хана.. Короче изучи детально сам узел на столе разобравши и думаю что найдёшь косяк.
P355
8 Янв 2009
28
Придется. Спасибо за информацию.
Артемий, а чем выносное РР лучше, того что стоит в щеточном узле? И те и другие производятся на наших заводах и особым соответствиям параметров не блещут..
Может быть задуматься по поводу ТОРН?
