Генератор в гараж
Stirlitzs
21 Ноя 2010
235
192
Cheshire, если для освещения он нужен чисто то проблема решается значительно дешевле! Есть светодиодные светильники настенные! Приходишь нажимаешь на него и он светится с достаточной яркостью!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
к ним батарейки/аккумуляторы нужны и садятся в самый не подходящий момент!
Cheshire
15 Янв 2010
79
Stirlitzs, вопрос только в мощности освещения: с достаточной яркостью осветить требуется весь гараж (а он не маленький), либо хотя бы половину для комфортной работы. У меня на штатное освещение, с учетом использования люминесцентных ламп вкупе с лампами накаливания где-то 50/50, расходуется порядка 400 Вт.
Впрочем, светодиодные фонари с рассмотрения не снимаю, а кроме того вчера смотрел бензиновые(!) фонари. Принцип работы я не совсем понял - внутри какая-то сеточка, она и светится. Попробовать не дали, но уверили, что с офигинной яркостью. А характеристики следующие: бак - 1л., мощность у первой модели 200 Вт, у второй 175 Вт, время работы на одной заправке 14 часов(впечатляет!). Не понял только что характеризует здесь мощность... Но и цена (смотрел в охотничьем торговом центре - высокие цены по определению) для первого 8 с чем-то тысяч, для второго 5 с чем-то тысяч рублей. Почти стоимость генератора: малый расход лампы против универсальности применения генератора.
Еще вариант рассматриваю с использованием ксеноновой фары. Ксеноновая лампа есть, блок розжига достать возможно смогу бесплатно, аккумулятор придется докупить, зарядное устройство есть, дом от гаража относительно не далеко. Мощность 35Вт, то есть потребление 3 Ампера, обычного автомобильного аккумулятора 75А*ч должно хватить на сутки. Яркость освещения - дай Боже. Вот только сомневаюсь сколько аккумулятор в таком режиме проживет?
Stirlitzs
21 Ноя 2010
235
192
Cheshire, ну тогда светодиодные полоски смогут только помочь! Но не думаю что батарейками тут обойдется.. Мой светильник больше ночник напоминает! Проблема светодиодов в том что это точечный источник света - им тяжело освятить большую площадь, но налобный фонарь на 18 светодиодов даже днем на солнце слепит!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Stirlitzs, согласен, но по личному опыту садятся в самый не удобный момент, как и всет в гараже отключают не во время всегда!
bear
4,240
3,275
705
Смотрел я такой фонарь на рынке, да , светится ярко. Вот только слышал краем уха, что у катализатора (сеточки ) не все чисто в плане радиоактивности.
Stirlitzs
21 Ноя 2010
235
192
Ну так это вполне замеряемо! Прямо интересно из чего эта сеточка сделана!:) Правда в безопасности эксплуатации этой вещи я малость сомневаюсь по вопросам пажарной безопасности!
Stirlitzs
21 Ноя 2010
235
192
Cheshire, определился?
MasterXJ
26 Сен 2011
Три года назад купил себе в гараж китайский генератор PRORAB 800, юзаю периодически, доволен на все 100%, свет тянет без проблем - 4 лампочки по 100Вт и переноска тоже 100Вт, когда надо запитать болгарку или дрель вырубаю свет, оставляю только переноску и работаю, бывает что по 10 часов не вырубаю, только подливаю бензин и ничего терпит, наработка уже приличная и пока не издох, хотя были сомнения в надёжности всёже китайчатина, но цена 3999р. поэтому решил рискнуть, считаю, что он себя уже окупил, когда сдохнет куплю такойже.
    4.9 KB · Просмотры: 35
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
У меня на даче такой же для холодильника :) название чутка иное но внешне выглядит один в один :) китайцы же :) 2 лета пашет в среднем по 3-4 часа в неделю. Без проблем тянет прожектор 500ватт и освещение дома (ватт 300-400). Расход топлива конечно есть, но когда вопрос стоит о 10кг протухшего шашлыка разговор о бензине не уместен! Заливаю 95 шелл.
MasterXJ
26 Сен 2011
Да их много одинаковых под разным названием, раньше хонда делала такие генераторы, с неё они все один в один и срисованы.
На дачу тоже сначала себе хотел такойже взять в резерв если питание отключают, но в "оби" попал случайно в момент распродажи, взял 2.5ква за 6999р., тоже китайчатина и тоже пока проблем нет, даже варился от него инвертором - пока полёт нормальный.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Вот: _http://kalibr-msk.ru/info/kalibr_beg-2800a_benzogenerator_552.html когда я его покупал летом он стоил 10 000 ровно. ЧТо сказать могу: залил масло эссо 10в40 - в инструкции написано что можно. По работе аппарата - электрозапуск рулит:)
Заводится после простоев не сказать чтобы с пол пинка, но с прокрутки секунд 5...7 запускается. Но это может еще холод виноват, т.к. первый запуск по делу был при 0 градусов примерно в сентябре, а второй при -10 в декабре. Без дела не заводил ни разу - таскать лень.
Работает не сказать чтобы шумно, несравнимо тише дизельных. Напряжение характерно для однофазников немного колеблется. Дом снабдить сего аппарата хватает поуши.
Вобще советую посмотреть повнимательнее на данный магазин, китайцы не так уж и плохо делают, у меня уже и дрель их и болгарка маленькая, а с июля и генератор.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Замечание по поводу ламп бензиновых
по туристическому опыту знаю вещь офигенная, постоянно пару таких в пещеры таскаем, с учетом износа и отваливания лишних частей, осталось только основное бак с насосом, столб с рассекателем на два яичка, лампы Colemann, заказывали вместе с сеточками на ебае, заправляем 92 бензином, гарантированно работают часов 12 при максимально выкрученной ручке подачи и максимальной яркости, двух ламп хватает чтобы весь грот осветить 8х6 + можно погреться, она таки дает тепло.
Еще есть по такому же принципу газовые у нас есть два светильника маленький на цанговый баллон ну свет как от 60 ваттной лампочки и большой с двумя яичками на 5литровый бытовой баллон светит так же как и колеманки, единственный минус газ при +5 уже не испаряется и баллон надо подогревать.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
это прораба чтоли??? как мы с ним намучались, к нему щетки родные не подходят идут на перекос, неравномерно стачиваются и расплавляются вот сейчас шайбочку подобрал, вроде пока работает, ну и щетки конечно к ним китайские ***** редкостное, сделали свои из китайских и от оки, которые меднографитные так им сноса нет
Андрей49357
26 Сен 2011
27
80
Смотрю тут многие отписались,добавлю из своего опыта. Какой бы ты не покупал генератор-его всегда мало. Я жил в доме три года с генератором, работал он по 14-16 часов в сутки. Был дизельный ТСС ЭЛАД 5000 с стартером-замечательная машинка. Но в памятное жаркое лето когда горели торфяники и он загорелся(стоял в гараже а ворота жена закрыла и ему стало жарко:haha:) Второй гена- Endresse немецкий тоже на 5 Кв, бензиновый. Работал тоже отлично а когда мне наконец провели свет то был продан моему другу,у которого работает и по сей день. Поэтому мой совет- не брать малокиловатник и не брать китайца. Лучше наш или немец. И киловата на 3 минимум.
Андрей49357
26 Сен 2011
27
80
Но тогда стоимость вылезает за пределы обьявленной суммы.
Это да, но потом будешь плакать горючими слезами когда возьмешь киловатник а одна нещастная болгарка будет его глушить на корню.)) Уж брать так брать,занять у кого нибудь. Не брать крутой-раскрутой генератор импортный а поискать наш,отечественный.... Мне на дом(я считал) 3 КВ надо было, а 5 КВ не хватало- приходилось по очереди бытовыми приборами пользоваться:haha:
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,651
5,128
885
:yes4: Полностью согласен....
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Количество бенза?
бачек, грамм 800-900, литр туда влазит только если наклонить и это не очень безопасно, потому как со временем соединение столба бака и яичкодержателя разбалтываются и начинает бензин свистать и лампа не горит
у нас такая http://turstandart.ru/benzkeros/opn884.html
