Газы идут в систему охлаждения???
kgb338
11 Янв 2011
80
14
Ребята, кто подскажет что может быть? Вчера ехал по трассе - начала подниматься температура,печка стала дуть прохладным воздухом и чуть позже выкинуло тосол из бачка.( крышка расширительного была прикручена намертво) Поехал дальше - температура больше не поднималась,на заправке на всякий случай долил литр тосола, печка работала нормально. Крышку расширительного не стал закручивать до упора.Что это может быть? Прогоревшая прокладка? Микротрещина в ГБЦ? Прут газы? Либо может быть быть из-за ГБО ( порвавшейся диафрагмы в редукторе пропан немного давит в систему охлаждения)? Тосол видно что сопливится с патрубков. (Утром еще проверил сегодня - надел на расширительный бачок презерватив и завел - он через некоторое время надулся. Прокладку ГБЦ и ГРМ менял год назад.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Re: Выкидывает тосол
Так как на бензине все нормально, то следовательно неисправен газовый редуктор (замена мембран ему нужна), тогда когда выкидывает тосол должен стоять доволно сильный запах газа или если выкрутить с редуктора пробку для слива конденцата то там может оказаться чуточку тосола
Ali483
25 Фев 2013
Запаха газа нет,и что интересно,не постоянно,выбрасывает, по городу нормально езжу,и на трассе не всегда бывает. Правда иногда бывают хлопки.
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Ш Первым делом все темы похожие посмотрел,такой,фантастики не нашел:), может какую мелочь упускаю. Не хочется просто так головку снимать.
Добавлено через 12 минут 55 секунд
Так как на бензине все нормально, то следовательно неисправен газовый редуктор (замена мембран ему нужна), вы редуктор газовый,разбирали, на моем мембрана газ и тосол не разделяет,там почти обычная вод.рубашка.
tiadark
27 Май 2013
Привет всем кто имеет в распоряжении этот чудо автомобиль!
Кто может подскажет, всё в этой теме прочитал похожая ситуация но всё таки те та!
У меня при движении температура держится идеально 80 градусов(так как термостат стоит на 80 градусов), но в пробках и холостом ходу когда стоишь температура за 5 минут вырастает до красной отметки бывает и чуть выше и только после этого включается вентелятор и то не надолго(правда потом часто очень включается но опять на 5-10 секунд), а бывает воще невключается и из под капота начинает парить т.е. выдавливает тосол, это учесть что в бачке чуть меньше минимума, а бывает что всё нормально пашет включается на 87 градусах как и положено , но это очень редко!
Да и ещё один нюанс когда глушу двигатель при температуре 95 градусов слышно как в расширительном что то булькает еле слышно.
термостат радиатор основной радиатор печки поменял, систему промыл тосол залил новый. Двигатель 406.(газ стоит)
подскажите что может быть?:(
