ГЦС : ещё один прикол.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Перепускал ГЦС . Решил поменять на уже перебраный.
Не получилось-на новой(2006 г.)машине резьба на тубке меньшего диаметра.Ладно-переберу.А не тут-то было! Оказалось,что эти умники изменили ПОРШЕНЬ в ГЦС !!
Основная манжета ,которая "стаканчик",осталась старая,а вторая манжета,которая колечком, теперь другая.Она стала более тонкая,так-как на поршне увеличили "посадочный" диаметр,а на манжете,соответственно,внутреннее отверстие стало больше и ремкомплекты не подходят.
Соответственно "новую" менжету в магазинах я не нашёл.Пришлось поставить старую.Хорошо-в салон не текло.
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
Ответ: ГЦС : ещё один прикол.
про трубку думаю многим известно. даже в магазинах при покупке спрашивают на скоко штуцер...
а вот про манжеты спасиба...интересно однако)
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Накрылся РЦС жидкость вся вытекла...педаль провалилась...
Возможно ли доехать до сервиса (5 мин) ?
P.S. Не Волга
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
P.S. Не Волга
Лей масло и вперёд!:mad1:
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
а советы правильные. можно и тормозуху и масло и в ближайшей аптеке касторку купить и залить.. сцепление прокачать даже одному - 5 минут максимум и ехать в сервис.. после конечно полная промывка.. если там действительно все отвалилось, то веревку привязать к вилке сцепления и под днищем через зад пропустить в окно и доедешь.. до сервиса 5 минут точно дотянешь.
stvol
29 Окт 2007
1,502
2,563
420
заводишь на скорости и вперёд, я на 21083 полдня катался и ничего, но должен быть хорошим аккумулятор.
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
395
Можно и без сцепления доехать до сервиса, главное момент переключения передач поймать и все. Правда троганье с первой проблемка, там при выключенном двигателе нуно включить первую, а потом при включении зажигания играть газом.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
И вас ждет полная переборка КПП.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Будем надеяться, что он доехал, но если до сервиса 5 мин - то либо попросить кого-то помочь дотолкать (прохожего), но врядле в 11 вечера кто найдется, либо первую на заглушенном двигле воткнуть, завести и проехаться на первой... раз 5 мин, ниче особенного быть не должно
asp
29 Сен 2008
1,663
Inukami!, Пусть пива польёт вместо тормозухи покачает педалью и поедет, будет уходить, опять дольёт.
Шутка? Пиво замерзнет.
Веревка на вилку сцепления - это выход, делать надо в том случае, если манжены вылетели и жидкость вообще не держится. Если тормозуха выходит не сразу, то просто лить тормозуху (дорого) или масло (дешево) в бачок и ехать, лучше густое, медленней вытечет. А вариант со стартом со стартера это ж...па, самый последний вариант, т.к. стартер может умереть прям сразу, а если еще и бендикс клина поймает при этом и застрянет в зубьях маховика - все, приехали, буксир или снимать стартер на улице.
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Что за глупости заводишь машину на 2 передаче ей легче будет!!! Мужики вы что, когда машину заводят с толкача 2 включают!!! Вы на льду по пробуйте если на 1 то колеса колом встает с скользят, а если на 2 то еще прокручиваются!!! Я так раз встал на с рыбалки ехал на проселочной до дома 60 км, на 2 завелась до 25-30 и 3!!! Проблема тока со светофорами приходиться ловить момент зеленого!!!
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
я ездил так целый день, завел, прогрел, заглушил, воткнул передачу, завел- поехал, после разгоняешь до 10 - 15 км\ч, нейтраль и плавно дергаешь рычаг в направлении 2 передачи, когда обороты сравняются передача включится и так же остальные.
вот вы юмористы я что то даже с места не смог сдвинуть вилку руками
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
В моё время мне повезло! Доехал со сломанным ГЦС до сто к знакомому. Ехал 12 км практически в пробке! ((( Попа была полная!
