ГУР:Посторонние звуки(гул, свист и т.д.)
Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
mindforms
3,226
1,850
545
Re: Зуд ГУРа или неисправность насоса.
Это изнутри - снимать их придется :(
Т.к. в месте подключения к насосу шланг обжат трубкой (должен быть)и нифига не видно, может быть имеет смысл хотя бы слить жидкость и посмотреть внуть, сняв хомуты (в месте креплния шлангов к бачку). Хотя там и температура и давление ниже всего, хотя бы слабые признаки расслоения станут поводом для замены шлнага, имхо...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да. бывает такое. шланг внутри расслаивается. внутренняя оболочка отслаивается от внешней и при работе складывается , тем самым перекрывает проток жидкости.
mindforms
3,226
1,850
545
Guto
28 Сен 2007
54
29
У меня вкратце следующее. Загудел. Доплелся до дома. к этому моменту лопнул НД шланг. Обрезал, поставил, прокачал. Отстоялось. Завел, пожужжал и перестал. Вроде нормально. После ночи завел, зажжужжал и пена в бачке. Видимо где-то в полости попадает воздух. Все протянул. Где может просачиваться воздух? Или. В какой полости он может отстаиваться. Да, кстати, ВД шланг у штуцеров влажный. Может его еще перекинуть? Спасибо.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Как прокачать систему Гура???
Штуцер есть на редукторе.
Вечером возьму "умную книжку" из машины и распишу в подробностях, а то боюсь чё-нибудь попутать.
Итак....
Прокачку гидросистемы рекомендуется проводить при вывешенных передних колесах. Перед прокачкой необходимо:
- очистить от грязи и пыли клапан прочкачки, расположенный на верхней крышки рулевого механизма, и снять резиновый колпачок;
- надеть на клапан прокачки прозрачную пластмассовую трубку с внутренним диаметром 6,5 мм и погрузить свободный конец трубки в масляный бачок до его касания фильтрующего элемента.
Порядок прокачки (производится при НЕработающем двигателе):
- повернуть рулевое колесо в крайнее левое положение до упора;
- отвернуть клапан прокачки на 1/3 - 1/2 оборота;
- повернуть рулевое колесо в крайнее правое положение до упора и, удерживая его в этом положении, завернуть клапан прокачки;
- продолжать выполнение этих четырех операций в приведенной полседовательности, пока по трубке не будет перетекать масло без пузырьков воздуха;
- по окончании прокачки завернуть клапан, снять трубку;
- долить в бачок масло до требуемого уровня, ввернуть пробку масляного бачка в горловину;
- поставить автомобиль на передние колеса;
- запустить двигатель и повернуть рулевое колесо 2-3 раза из одного крайнего положения в другое;
- заглушить двигатель и приоткрыть клапан прокачки на 1/3 - 1/2 оборота;
после выхода остатков воздуха через клапан прокачки с характерным "шипом" и появлением в нём масла немедленно закрыть и окончательно затянуть клапан прокачки;
- протереть насухо головку клапана прокачки и надеть резиновый колпачок.
В процессе прокачки следует своевременно доливать масло в бачок, не допуская оголения погруженного в масло конца трубки, а по окончании прокачки восстановить требуемый уровень масла в бачке.
Absolution
8 Янв 2008
56
еще раз про гур
тока не бейте... в миллион первый раз заводиться эта тема... кароче проблема такая... гур воет так что движка не слышно! :crazy: пробовал прокачивать пару раз... изменений никаких! самаое главное то что при прокачке масло идет без пузырьков и пены! и руль не подклинивает! :fie:он просто гудит... Очень громко!:swoon: в чем проблемка кто подскажет?
bon2008
25 Мар 2008
Re: еще раз про гур
скорее всего это насос (требует замены)
на 100 % не послушав посмотрев я думаю не скажеш
AlexD482
20 Апр 2008
63
Re: еще раз про гур
У меня тож гудел но после замены бачка в котором кстати есть фильтр который забивается,жидкость залил синтетику(желтая) FEBI тише работает намного.Менять жидкость и фильтр по инструкии раз в 5 лет.
Игорь_Луганск
20 Авг 2007
25
Re: еще раз про гур
У меня на крайслере воет с самой покупки. До сих пор никто ничего вразумительного подсказать так и не смог. В салоне один умник сказал, что при перегоне нерадивые водители долго держат руль в крайнем положении и ГУР после этого начинает выть. Замена масла и фильтра абсолютно ничего не даст. Так что вопрос из области неразгаданных загадок. Этот вой уже достал, на всё глаза закрываю, но ГУР - испытание не для слабонервных.
asp
29 Сен 2008
1,663
Завыл на морозе сволочь
Ну собственно симптом в сабже. Температура -6 и м.б. ниже, воет секунд 15 после утреннего пуска. Мож жидкость ему заменить? Недавно менял на какую-то буржуйскую красную, на банке было написано, что совместимо со всеми. При езде воет не сильно.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Завыл на морозе сволочь
Жижа не вытикает не откуда? Бачок в норме?
Воет он обычно когда насос хватает воздух, Либо отсутсвует поступление масла в тот же насос.(Перегиб, пробка и д.р.)
asp
29 Сен 2008
1,663
Да нормально все работает, че мне его прокачивать? Ничего не течет, особо не гудит, работает в обе стороны, в общем, для Волги все лучше чем нормально.
Воет при утреннем пуске. Я вот и думаю, мож жидкость густая? Просто не охота менять ее для эксперимента.
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
У меня тоже только воет секунду всего, а потом нормально,когда запускаешь и температура ниже -15, такое ощущение что двигатель двоит, как оказалось он с трудом проворачивает насос, но это длится секунды две потом одну секунду вой гура и все ок :)
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
у мя тоже чтото такое при первом пуске после ночной стоянки...во думаю что это....ГУР ли не ГУР...:(
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
пару секунд воя на холодную это нормально, но если при этом в бачке масло вспенилось лучше поменять масло я недавно насос менял и масло, при теплой температуре на улице при запуске никаких звуков со стороны гура или насоса но когда стало -10 и ниже, вой такой сильный я аж перепугался заглушил и из машины выскочил, глянул в бачек гура а там одна пена, только потом когда прогрелось гур перестал выть и масло нормальное стало
