Это явно не ВМТ.На шкиве там ,вообще-то ,риска есть.При правильной установке шкива к/вала в ВМТ то место ,где нет двух зубьев,смотрит не строго вверх,а правее.Если по аналогии с часами,то на 1 час где-то.И про звук как у кукурузника настораживает - может цепь просто гремит? Двигатель на холостых ровно работает?шкив коленвала был направлен (то место где нет зубоъев) вверх.
хм, как это так? Крутят по часовой стрелке!!кстати сперва он был как раз примерно на 1 час, я его чуток докрутил
20й зуб напротив сердцевины ДПКВ, 15й напротив отливки на крышке цепейсколько зубьев скажем до датчика коленвала
такого не бывает))как у кукурузника - колотил клапан по поршню
Примерно так.Попрбуйте через то же отверстие в крышке натяжителя разрядился ли он.он был в заряженом состоянии. вставил, закрыл крышкой, открутил болт, нажал, закрутил болт. так надо?
Опять.все разобрал, собрал, завелась, но ее колбасит как будто троит, опять накосячил с газораспределением???
Zaza, каким способом ты его докрутил? Передо мной встала вот задача проверить правильность установки угла опережения зажигания. Голыми руками коленвал не получается прокрутить, стартером, я думаю, толку мало - раза с сотого только попадешь. А ключом гаечным за распредвалы крутить я как-то побоялся. Как быть, подскажите plz.
Прикольно)) А храповик зачем? Коленвал прокручивать за храповик по час стрелке, за распредвалы крутить нельзя!!Голыми руками коленвал не получается прокрутить, стартером, я думаю, толку мало - раза с сотого только попадешь. А ключом гаечным за распредвалы крутить я как-то побоялся. Как быть, подскажите plz.
а может подскажет кто нибудь простой способ как выставить фазы??? без спец инструмента.
снять ремень и выкрутить свечи не помешаетключем на 36 за гайку шкива коленвала, лучше головкой на 36, а то кривой ключ который 36-50, очень не удобно, несколько раз срывался-новые шрамы!!!
на 720!!После, для проверки можно провернуть кв на 360 градусов, метки должны опять встать в изначальное положение.
Точно - торможу!360 это один оборот - метки встанут не в изначальное место, а будут смотреть друг на друга.
720 это два оборота - метки встанут (должны встать) в изначальное положение.
РВ вращается в два раза медленнее чем КВ.
