Проблема ГБЦ ГАЗ - 52
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Добрый вечер друзья! У меня случилась новая проблема. Сегодня утром открываю капот проверить масло и вижу что тосол по кругу просто сочиться из под головки, масло проверил, на вид нормальное без тосола. Головку два месяца назад возили на фрезеровку, до этого она тоже начала потеть покругу и двигатель работать начал на холодную как то неустойчиво и странно пока не прогреется до 60 градусов. А сейчас тосол просто живьём побежал, завёл мотор и увидел что между головкой и прокладкой в трёх местах выходят пузыри и так активно выходят, и так же заметил что пузыри выходят из под гаек шпилек ГБЦ тоже сильно выходят и на горячую и на холодную. День кое как отработал, вечером выкрутил свечи и электроды боковые все какие то немного влажные не мокрые а влажные и блестят на свет, думал может бензин, он бы испарился на горячих свечах, вот думаю может в камеру через неплотную прокладку попадает? И ещё посоветовали перед установкой прокладку смазать тонким слоем герметика с двух сторон, вот хотел узнать можно прокладку ГБЦ на герметик ставить? Ничего страшного не будет? Спасибо всем кто подскажет. Заранее спасибо.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
ну на герметик не стоит.а вот графиткой или просто летолом смазать прокладку надо
Графиткой мазал и бесполезно всё равно сечёт струями покругу.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Похоже что головка была плохо протянута, или гильзы сильно из блока выступают
Да какие гильзы. Блок за одно с гильзами отлит это же не волга. Головка протянута по моменту после установки и после прогрева дав остыть вновь протянул и ни капельки не помогло.
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
в таком случае придётся те асбестовый шнурок ложить по кругу .а по хорошему плоскости блока и головки проверить надобно для начала+ следы корозии на сопрягаемых деталях а других причин нет
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Плоскости Блока и головки ровные проверяли и запредельных зазоров нет, по крайней мере таких чтоб лилось по кругу
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
тогда асбестовый шнурок + протяжка повторная после первого прогрева
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Динамомертический ключь те в помощь +точный момет протяжки шпилек+прокладку смазать литолом
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Спасибо большое. После выходных буду пробовать. Спасибо всем за светы.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Была похожая пакость, лечится заменой прокладки и установкой под гайки ГБЦ толстых шайб (толщина около 5 мм.), плюс момент затяжки гаек несколько больше рекомендованного (на 10-15%). Желаю Вам удачи. :)
Айван
16 Май 2011
514
122
Когда перешел на ТОСОЛ, тоже такая ерунда была, прошел голову на круге и шайбы на шпильки поставил ЗИЛовские, там сталь хорошая. Машина больше трех лет работает, может пару раз долил. Головка была тоже после станка, старый моторист посоветовал проверить как будет кругом шлифоваться, пришлось поновой шлифовать.
motorist
12 Авг 2011
53
33
если промазать тонким слоем герметика то беды в общем то не будет,но и пользы по большому щету то же. надо искать причину ,тогда забудешь о проблеме раз и навсегда.
графитка здесь не помощник. она поможет легко удалить старую прокладку при замене ,добавит немного эластичности при установке новой но не уберет такую течь.
по моему надо еще раз промерять плоскость головки и блока (ЧУГУН ТОЖЕ ВЕДЕТ) ,попробовать поставить прокладку ГБЦ от другого производителя ( был случай когда стальная окантовка по периметру камеры сгорания не вжималась должным образом, при этом затянутая динамометрическим воротком голова по периметру текла как дырявое сито-я был в шоке конечно:shok:) а так же надо обратить особое внимание на шайбы под гайки крепления ГБЦ ,у газонов это больная тема.
часто шайба имеет трещины от центра к краю ,такую шайбу выбрасывай сразу!!! к примеру - затянул ты ГБЦ (правильно затянул ,с денамометром ,по менуалу) а шайба твоя возьми да и разойдись по трешине ,может по полам а может чуть чуть, и утебя там (к примеру) не 10кг а уже 6 а может 4кг и все твои труды псу под хвост:)
да к стати не забудь проверить плоскости и на пропеллер ,в смысле по диагоналям .
УДАЧИ:)
Добавлено через 1 час 15 минут 39 секунд
чуть не забыл!
на аватаре вижу фото Львовского погрузчика ,у нас тут от недавна появился такой "дракон" а мануала по нему найти не могу.
Большая просьба если можно помочь текстом или ссылкой:)
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
УДАЧИ:)
чуть не забыл!
Спасибо за совет. Видимо была прокладка плохого качества поставил на герметик ребята посоветовали фирменный и 11 шпилька была совсем без резьбы и гайка когда шла не порезьбе доходила до определённого места и вставала мёртво а ключ показывал что по моменту. Поменял шпильку на новую и поставил другую прокладку не новую а месяц отработанную и ни капли нету головка и блок сухой и свечи стали сухие. По погрузчику у меня заводская книжка которая с ним шла с завода ЛЗА 4014М. Погрузчик не убиваемый и лично я пользуюсь только справками по двигателю а остальные системы работаю превосходно. Погрузчик 1986г.
motorist
12 Авг 2011
53
33
Сергей MAVRIN,
с двигателем я договариваюсь без мануала:) благо опыта хватает , а вот надо бы пошустрить по гидравлике - то нормально работает то дергается.
не хотелось сунуться в слепую, может есть возможность от сканировать книжонку.
мой ящик - motorist.s@ukr.net
буду очень признателен.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Сергей MAVRIN,
Я на работу выхожу в понедельник, книжка в гараже. Попробую что нибудь сделать только единственное что качество изображения. Книжка такая же древняя как и погрузчик. В понедельник вечером отпишусь.
