У ГАЗ 3102 на ходу при включённой передаче не зависимо от скорости выключается двигатель.
Выключится может и на 60 км/ч и на 120 км/ч
На скорости просто пропадает тяга, если успеть поставить на нейтралку и прогазовать, то можно нормально ехать. Если не успеешь, то приходится заглушить двигатель и завести снова.
В сервисном центре решительно не знают в чём проблема, компьютер ни каких ошибок не выдаёт.
Грешили на бензонасос - сделали прочистку системы - проблема сохранилась.
Недавно стал загораться индикатор ABS, причём этого самого ABS в машине нет и не было.
Сначала было довольно редко, потом всё чаще и чаще.
